DUCATI749
Buenas tardes.
Debido a otro mal vicio, el hi-fi, saco a la venta mi conjunto REGA, compuesto por amplificador BRIO R y lector de cd APOLLO, ambos modelos de 2018, los actuales y en catálogo.
Se trata de un equipo fabricado por una marca con larga tradición, construido y ensamblado a mano, de forma artesanal en UK, galardonado en varias ocasiones por las revistas más exigentes de audio, y con unas prestaciones y una calidad de sonido de pura magia, capaz de satisfacer a los audiófilos más exigentes (como yo) y de hacer temblar a cajas de un tamaño ya respetable, por su pureza en la entrega de potencia.
Quien entiende de éste hobby, sabe de lo que es capaz este amplificador y de la calidad de REGA.
Ambos componentes, los compré yo nuevos a estrenar en distribuidor oficial de la marca en Valencia, a finales de Octubre de 2018 y no se montaron hasta hace poco tiempo, ya que no tenía unas cajas decentes para disfrutarlo.
El estado os digo que es como nuevo, no tienen más de 24 horas de uso. Podéis pensar que me mojaría un poco si digo que están como si los sacas de la tienda, pero es la realidad. Sin la más mínima señal o marca de uso, nada de nada. Obviamente, tengo los embalajes originales, las cajas, los libros, absolutamente todo.
Es más, ambos aparatos tienen los plásticos protectores de fábrica puestos, cubriendo totalmente los frontales, al igual que ambos mandos a distancia, también plastificados.
Se entregan con su correspondiente factura de compra y garantía oficial hasta finales de Octubre de 2020.
Comentar que el PVP del conjunto en tienda es de 1.600 euros y debo decir que REGA NO HACE DESCUENTOS.
Os paso las características de ambos aparatos:
-Conjunto formado por:
1 REGA Brio Amplificador Estereo
1 Rega Apollo CDP Reproductor Compact Disc
*Características de REGA Brio Amplificador Estereo:
El Brio tiene un casco completamente nuevo para albergar sus circuitos y piezas mejoradas. Ahora se encuentra en un casco totalmente de aluminio de dos partes que aumenta las capacidades de descenso de calor del Brio y mejora la calidad ya la fiabilidad de la construcción ya sólida de Rega. El nuevo Brio tiene una toma de auriculares inteligentemente integrada diseñada especialmente para evitar la interferencia con el circuito de audio cuando no está en uso y como era de esperar, una fase de phono de imán móvil de muy alta especificación se construye como estándar.
A lo largo del proceso de diseño, el Brio ha sido meticulosamente mejorado en todos los aspectos, desde la calidad de los materiales hasta el proceso de fabricación, para hacer de este nuevo Brio un paso adelante en la ingeniería y diseño de Rega para amplificadores.
Caracteristicas Tecnicas:
Sensibilidad de entrada para el nivel de salida nominal:
Entrada 1 (phono) sensibilidad de entrada = 2.1mV a 47KΩ en paralelo con 220pF.
Entrada máxima 1 (phono) nivel de entrada = 100mV
Entrada 2-5 (línea) sensibilidad de entrada = 210mV a 47kΩ
Entrada máxima 2-5 (línea) nivel de entrada = 10.25V
Salidas de potencia a 230 / 115V de voltaje de alimentación:
50 vatios RMS ambos canales accionados en la carga nominal de 8Ω
58 vatios RMS un canal accionado en la carga nominal de 8Ω
73 vatios RMS ambos canales accionados en la carga nominal de 4Ω
93 vatios RMS un canal accionado en la carga nominal de 4Ω
El uso continuado de alto nivel en 4Ω puede hacer que la caja supere los 40 ° C por encima de la temperatura ambiente.
Salida de auriculares:
Sin carga = 8V
32Ω = 1.8V
54Ω = 2.6V
300Ω = 5.9V
Impedancia de fuente = 109Ω
El consumo de energía:
195 vatios a 230V / 220V / 115V / 100V en la carga nominal de 8Ω
Nivel de salida de grabación:
Nivel de salida de grabación (con niveles de entrada nominales) = 210Mv.
Graba la impedancia de salida = 470Ω
Respuesta frecuente:
Phono 15Hz a 40KHz (-3dB Puntos) / 27Hz a 20.5KHz (-1dB Puntos)
Precisión RIAA (100Hz a 10KHz) ± 0,4dB típicamente mejor que ± 0,3dB
Línea 12Hz (-1dB puntos) a 43KHz (-3dB puntos)
Pilas de control remoto incluidas - 2 pilas alcalinas AAA.
Clasificaciones de los fusibles:
T2AL 250V - 230V / 50Hz y 220V / 60Hz
T3.15AL 250V - 115V / 60Hz y 100V 50 / 60Hz
Dimensiones:
345mm (D) -inc control de volumen x 216mm (W) x 78mm (H), Peso:5.1kg
*Características de Rega Apollo CDP Reproductor Compact Disc:
A nuestro modo de ver, sólo hay cinco grandes empresas multinacionales con la tecnología y los conocimientos necesarios para desarrollar un software operativo notablemente complejo para reproductores de CDs. El desarrollo de este software y los chips para operar los transportes de CD se vio generalmente reducido en los años 90. Después, todos los esfuerzos se dirigieron en el diseño de reproductores de DVD y otros avanzados formatos.
Rega y otros fabricantes especializados en la alta fidelidad confiaron plenamente en empresas como Sony y Philips para el suministro de transportes y chips. En 2003, Sony detuvo el suministro y dejó a la industria especializada en la caótica búsqueda de alternativas factibles. Muchos fabricantes fueron capaces de conseguir suministros de empresas del lejano oriente.
Rega trabajó duro por localizar una empresa de software británica que estaba desarrollando un sistema operativo totalmente nuevo. Este sistema era muy avanzado, incluso en sus etapas tempranas de desarrollo.
Rega fue el único fabricante que desarrolló un sistema operativo de discos exclusivo. Debido a la potencia de los procesadores y la capacidad de memoria de los ordenadores, siempre en aumento, fue posible conseguir un increíble aumento en la capacidad de memoria. Esto permitió que la recuperación de datos alcanzara especificaciones “Red Book” sin compromisos en el rendimiento musical. Todos los chips previos no eran capaces de conseguirlo debido a sus limitadas capacidades de procesado de señal y memoria.
El chip británico de Rega ofrece una corrección de errores y una capacidad de procesado de señal superiores. Esto mejora el rendimiento sonoro del reproductor y alcanza un nivel único de musicalidad. El Apollo es la última versión del reproductor de CDs líder de ventas de Rega, albergado en un chasis completamente nuevo. El exclusivo sonido del Apollo armoniza con el resto de nuestros productos y se integrará a la perfección en cualquier sistema de música.
Esperamos que disfrute este reproductor tan especial. Hemos pasado muchas horas desarrollándolo, basándonos en más de 40 años de experiencia en la fabricación especializada de equipos de alta fidelidad.
Caracteristicas tecnicas:
Láser Láser semiconductor
Longitud de onda 790 nm
Nivel máximo de salida de línea 2,165V (impedancia de carga mínima 10kΩ)
Nivel máximo de salida digital 0,5V (impedancia de carga 75Ω)
Frecuencia de muestreo digital 44,2 kHz
Consumo de potencia 13,5W a 230V (mínimo 190V, máximo 253V) @ 50/60 Hz
Dimensiones (An x Al x Prof) 215 x 90 x 340 mm
Espacio necesario para funcionar 215 x 165 x 340 mm
Fusibles 230V / 20 mm/ T250mA L
Baterías del mando a distancia 2x AAA (1,5)
Creo que hay más información en las redes e internet, mas que suficiente sobre estos excelentes aparatos.
El precio de venta del conjunto es de 1200 EUROS, y os aseguro que vale la pena comprar el conjunto completo.
Como de costumbre, no me importaría cambiarlo por un reloj, o coger un reloj como parte de pago, para poder cerrar la venta.
Es posible enviarlos, si el comprador así lo desea, ya que al mantener todo su embalaje y cajas, más la protección adicional que yo le pondría, no debería existir problema alguno.
En fin, quien lo compre, se ahorra 400 euros, puede decir que lo estrena, con su factura, y con garantía oficial de un año y cuatro meses, y se lleva un equipazo para toda la vida.
Dudas o consultas, por mensaje privado o en el teléfono 64nueve 94siete 49cinco.
Si alguien desea más fotos de cualquier detalle, no tiene más que pedirlas.
Gracias por vuestra atención y recibid un cordial saludo.
Pablo
Sin carga = 8V
32Ω = 1.8V
54Ω = 2.6V
300Ω = 5.9V
Dimensiones:
Pablo
IMG_3069 2.webp28,8 KB · Visitas: 427 -
IMG_3070 2.webp23,8 KB · Visitas: 402 -
IMG_3071 2.webp26,4 KB · Visitas: 434 -
IMG_3072 2.webp25,1 KB · Visitas: 376 -
IMG_3073 2.webp24,8 KB · Visitas: 383 -
IMG_3063 2.webp46,7 KB · Visitas: 437 -
IMG_3064 2.webp21,1 KB · Visitas: 460 -
IMG_3065 2.webp21,3 KB · Visitas: 453 -
IMG_3067 2.webp22,2 KB · Visitas: 443 -
IMG_3068 2.webp26,1 KB · Visitas: 422
