Eco drive parada segundero
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo modena
M
modena
Hola muy buenas tardes!
Tengo un citizen ecozilla con movimiento eco drive. Una maravilla de tecnología y casi siempre procuro tenerlo con carga. Pero me asalta la duda de si le ocurriria algo si lo dejo en reposo en la caja en las rotaciones (me lo pongo poco)con la corona sacada para parar el segundero y así conservar carga como se hace con el resto de cuarzos estándar de toda la vid.
En los kinetic tengo entendido que sufren mucho al agotarse por completo o pararles entonces no se si los eco drive es mejor tenerlos siempre en hora o no pasa nada por dejarlos parados por temporadas (no digo a oscuras sino corona sacada)
Me asalta la duda también porque siempre veo en escaparates de diferentes relojeriaslos cuarzos parados pero en el stand de los citizen eco drive todos en marcha
Gracias y buen domingo a todos!
mejor dejarlos funcionando, no se nota. El pararlos gasta igual el acumulador. Yo lo saco de vez en cuando a tomar el sol ... je,je ... por ejemplo hoy que lo acabo de poner en hora ahora mismito ... :yhoo::
Mi opinión difiere algo de la tuya.
La batería de los kinéticos de Seiko y las de Citizen de los Ecodrive son algo diferentes y no funcionan igual.También depende de los años del modelo porque los primeros llevaban unos acumuladores que daban pena.
EMHO los kinéticos deben de ser usados bastante a menudo,si no,mejor no tenerlos,a no ser que seas un encandilado de Seiko y tengo varios,pero sinceramente,no aconsejo a nadie que compre uno a no ser que lo vaya a usar bastante.Los Ecodrive como cargan con la luz es punto y aparte.Los metes en su caja para que no les entre el polvo y los pones al SOL ,de vez en cuando.Con los kinéticos no valen los aparatos esos para cargar los automáticos y solo te queda o ponértelo o usar un cargador de cepillo de dientes y acordarte de vez en cuando de ponerlo.Y te digo que este sistema a mi no me vale con todos los kinéticos.O sea,que la carga se hace penosa y al final se quedan parados.
Cierto tambien es que si los usas no se paran y aguantan toda la noche.O sea que que siguen sirviendo,incluso despues de no haberse cargado desde hace tiempo.A los Eco-drive les ocurre lo mismo.
Y dicho esto,prefiero los Ecodrive por comodidad de carga.Hasta ahora no he cambiado ninguna bateria.
Y una cosa que me llama mucho la atención y es casi por lo que me he decidido a escribir es por ese comentario que haces sobre dejar la corona fuera.
EMHO es un gran error hacer eso y si lo has visto en una relojeria será porque lleva la goma de fábrica y me dirás que la puedes quitar y poner y dejarlo igual.Creo que no es cierto del todo.Igual no,que parece que está igual y hace la misma función de parar el segundero,si.
Y no te digo nada si lleva la corona roscada y la desenroscas y le tiras para que no se mueva el segundero.
EN ambos casos es dejarle la puerta abierta a la humedad.
Vivo en una zona de interior,donde la humedad no es un problema,pero todos los años paso algún tiempo en zonas humedas y vaya que si se nota en todo y en los relojes también.No es la primera vez que he comprado algún reloj de 2ª mano y encontrarme con problemas con la tija,en un caso totalmente oxidada y que hubo que soldar alguna pieza por ser imposible encontrar una nueva y segun me confesó el vendedor,el siempre dejaba el reloj con la corona fuera ,incluso algunos con corona roscada,desenroscada.Cuando le enseñé los efectos,quedó impresionado y algo preocupado,asi que eso de sacar la corona para ahorrar pila ,descartado.
¿Te meterias en el agua con la corona en esa posición? Pues eso,por ahí entra la humedad y en ciertos sitios de España como Santander o Asturias,que es lo que mas conozco,es salvaje la humedad que hay.Lo notas hasta en al papel de periodico.Se pasa un día y ya está húmedo.
Y esto es todo el rollazo.Pero eso que dices "como se ha hecho siempre".................yo, NUNCA lo he hecho,y creo que muchos tampoco.Hay por ahí un hilo sobbre el tema.Mejor quitarle la pila y ponerlo bien.Funcionando siempre tambien se desgasta más,pero esa solución,nunca.Es mi opinión.
Muchas gracias por tu amplia explicación compañero, me a ayudado a aclarar dudas que tenia desde hacia tiempo... Por lo que veo en efecto se puede hacer lo de sacar la corona al eco drive para reducir su consumo de carga pero los enemigos invisibles como el polvo y la humedad atacan sigilosamente... En mi caso vivo en Madrid por lo que no me afecta la humedad pero procurare dejar roscadas las coronas de los cuarzos que mas aprecio tengo por si las moscas. Saludos
Algunos eco drive se ponen en modo de ahorro de energía al no recibir luz, se para automáticamente la segundera.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Cierto,y los digitales se suelen "apagar".Solo se "encienden al recibir luz.Y los analógicos si que los he visto,moverse de pronto y poner las agujas horaria,minutera y segundera en su sitio.Se quedan en hibernación,como los ordenadores,no me acordaba del detalle ese.Muy conseguido.Una razón más para no sacarles la corona.
Exacto.
En el ecozilla creo que no tiene hibernación... Lo único que le he notado es que si está bajo de carga la Segundera te avisa saltando cada 2segundos
