Duda sobre Seiko 5 sports nuevo
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo YG13
Y
YG13
Hola. Tengo un 5 sports nuevo, y tengo una duda acerca de la corona. Sé que no es roscada, y según el manual, solo tiene 3 posiciones (normal, 1 y 2). En posición normal, si giro hacia la drcha le doy cuerda, pero para la izqda, no pasa nada. ¿Sucede algo si le das a la izqda? Es decir, ¿se podría llegar a dañar el reloj si se gira la rosca hacia la izqda? Es mi primer automatico, y no sé mucho acerca de ellos.
Pd: ¿cuántas vueltas son recomendables para cargar el reloj cuando esta totalmente parado?
Gracias. Un saludo.
No creo que se dañe en absoluto al girar la corona en sentido contrario a la carga. Tampoco tiene mucho objeto el hacerlo.
Para arrancar el reloj desde parado, Seiko recomienda 20 vueltas a la corona. El máximo ni idea, pero 40 supongo que lo cargarán bastante.
Personalmente yo no estaría cargando a tope un reloj automático a diario.
No pasa nada en absoluto. Es más, muchos usuarios, entre los que me incluyo, hacemos un movimiento de adelante-atrás para darle cuerda a los relojes. En los Seiko no se oye nada porque al darle hacia la izquierda el mecanismo con sus piñones se separa y la tija gira libremente.
Ya sé que son movimientos completamente diferentes, pero Vostok recomienda dar cuerda precisamente así, girando en ambos sentidos la corona.
Si la corona en ninguna posición genera resistencia o hace alguna acción no pasa nada, si solo trabaja en un sentido en posición 2 qie seguro es la fecha, recuerda cambiar la fecha solamente entre 3:20 a 8:45, de esta forma no se daña el mecanismo; por otro lado si el reloj no camina, solamente con unos movimientos se pone en marcha y listo. Te recomiendo ver tutoriales de relojes automáticos en YouTube
Me uno a lo que te dicen, muy importante al menos en mi seiko 5, no usar el cambio rápido de fecha entre unas determinadas horas, porque se rompe!
A mi me paso, desde entonces muevo siempre a las 6:30 el reloj para usar el cambio rápido de fecha.
Es importante que leas las instrucciones del reloj y le hagas caso en lo que ponga sobre esto.
