De novato sobre la Parker 51
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Gado
G
Gado
Seguramente hay información en alguna parte, pero yo no he sido capaz de aclararme.
La cuestion es si colector, cargador y plumin son comunes a vacu y aerometricas, es decir si a una sección delantera de vacumetrica se le podría montar un tubo de respiración y convertidor de un aerometrica.
Son, en principio, iguales por la morfología externa pero no por la interna: - digo "en principio" porque las VAC suelen ser Blue Diamond las de primera época y las Aerométricas algo mas largas, hablamos de 2 mm más o menos, aunque esto depende del encaje en el CAP, el uso puede hacer que entre uno o dos mm más o menos.
Plumines - sí pueden ser iguales pero en algunos casos la alimentación y el colector tienen algunos mm de diferencia y entonces, el plumín o sobresale o se queda corto
Cargador: radicalmente diferentes, son dos cosas distintas, la VAcumatic utiliza un embolo que alarga el diafragama plegado que se estira y succiona al replegarse, la Aerométrica utiliza un saco de carga dentro de una cápsula de metal con una palanca pulsadora que presiona el saco, expulsa aire y succiona fluido a través de un tubo de succión.
Colector: no son necesariamente iguales, pueden variar en longitud y en el diámetro final, (por donde sale el tubo de succión), por prudencia diré que esto es casi seguro, pero creo que es seguro que son distintos en medidas
Tubo de succión:
en la Vacumatic sale de la alimentación, y llega a la mitad o algo más del barril, - el barril es es tanque de carga - exactamente el tubo que es siempre de plástico, vinilo o similar, debe llegar al menos (para buena carga) y como mucho a 2 mm del diafragma estirado
en la Aerométrica, el tubo sale de la alimentación, este tubo originalmente era de plata, ( tener una 51 con el tubo de succión de plata es tenerla de la primera generación, no digo más sobre esto porque yo vendo parte de mis plumas - en otra WEB,s - y en el foro no se debe ni se puede hacer publicidad, solo a título informativo) luego se sustituyó por acero y hoy se hacen de acero y/o de vinilo, es largo, tiene un orificio de ventilación a determinada altura de la alimentación y debe llegar como máximo a las 4/5 partes del saco de carga para una buena carga se entiende, si es más corto, menos carga y nunca debe llegar al final del saco de carga.
Sección: si te refieres a la barrica pequeña, No Tienen que ser Necesariamente iguales, pudiera darse el caso de que una encaje o enrosque bien en otra pero no siempre ocurre, yo diría que si coinciden, es una suerte. Además las hay con junta tórica ( O-ring tórico) y otras no, esto se ve en el final de las roscas de la sección, si las roscas llegan hasta el fino final, no llevan junta tórica, si terminan antes y dejan una zona lisa más delgada y sin roscas, deben llevar junta tórica.
Amigo, la 51 es una Máquina de lo más versátil e inigualable a la fecha.
Tengo muchas 51 y de varios modelos, colores etc, y creo que es de lo mejor jamás fabricado.
