consulta ajuste seiko
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo astur64
astur64
astur64
De la casa
apañerossss..tengo una consulta..:D
tengo un seiko calibre 6309,que de funcionar normalmente paso hace 15 dias a adelantarme la friolera de 15 minutos diarios,actuar sobre el regulador del volante es inutil pues no varia nada su desviación..lo llevare al relojero para que me lo mire..pero..¿que demonios le puede pasar..?..::Dbt::
el calibre es este:
6309,17 joyas
Puede ser que se haya pegado una vuelta de la espiral a otra.
Y segun he leido por aqui se recomienda pegarle unos golpecitos a la caja del reloj contra la mano p.ej. para que de esta manera se suelten.
pues eso mismo pensaba yo,pero aparentemente el muelle observado con lupa se ve suelto,y despues de las sacudidas continua igual..:(
un saludo.
un saludo.
Otra opción, descartado algún problema en la espiral, es que te adelante tanto por haberse magnetizado. Si fuera eso, un relojero te lo desmagnetiza en un santiamén.
hummm...es posible,es posible..¿puede haberle afectado un arco de seguridad y un escaner que he pasado hace poco?..::Dbt:: asi que..en ese caso ¿es facil de desmagnetizar?
Si te refieres a los de los aeropuertos, he leido que no afectan a los relojes.
Lo que sí parece ser que les afecta son las resonancias magnéticas, imanes de altavoces y cosas así, en plan gordo.
También he leido que puedes comprobar si está magnetizado acercando una pequeña brújula (colocando su centro sobre el centro) al volante del reloj. Se supone que si está mgnetizado la aguja de la brújula se moverá.
En ese caso los relojeros tienen aparatos que desmagnetizan y pienso que hacerle esto a un reloj no debe ser muy caro.
