zdec
Como se hizo: "El Aviador" (Certina DS Pilot)
Hola. No he podido evitar hacer el chiste facil con la pelicula de Scorsese, y un antiguo programa cinematográfico.
Chistes que posiblemente solo me hagan gracia a mi aparte, este post es una "extension" del que puse ayer sobre el Alpinist y que creo que no ha quedado demasiado claro
En este post pondré el paso a paso de un retoque como alguna vez ya he presentado en el foro, pasar a B/N y ajustar luces con una capa de degradado (posiblemente hay otras maneras, mejores o mas sencillas...pero no las conozco)
Sin mas dilación pasamos al tema.
La imagen original:
Este es el punto de partida, lo primero abrirla en el Fotoshop, una vez en el ajustamos los niveles de la imagen, con ello daremos mas luz a la imagen, que de partida es demasiado oscura:
Si tenemos activada la casilla de previsualizacion, podremos ver el resultado de ir moviendo los cursores directamente en la imagen:
Una vez ajustada la iluminación, pasamos a convertir la imagen a B/N, o mas bien a quitar el color, para ello abrimos el "mezclador de canales"
Los valores que se ven en la imagen los obtuve en la red, y en principio simula el B/N de la pelicula Kodak Tri-X (La elegi por que el nombre me gusto ). No tengo ni idea de si es cierto o falso, lo que tengo claro es que ajustando los tres colores de modo individual tenemos mas control en el resultado final que si usamos directamente el comando "desaturar". No hay que olvidarse de ajustar la casilla de "monocromo"
Ahora pasamos a crear una capa nueva en la imagen. Para ello con el boton derecho del raton hacemos click sobre la capa que tenemos ahora (Fondo) y le damos a "duplicar capa". Si no vemos el gestor de capas, desde el menu "Vista" podemos acceder a el
Le damos a ok y seguimos
Ahora nos situamos en la nueva capa (simplemente haciendo click sobre ella en el gestor de capas) y seleccionamos el bote de pintura y el color negro. Vamos pintando sobre toda la imagen hasta dejarla completamente negra (si se prefiere usar el pincel para ello, no hay problema)
Ahora elegimos la herramienta relleno degradado (pinchar sobre el bote de pintura con el botón derecho del ratón) hay que tener en cuenta al aplicarlo que lo que pintemos de negro se oscurecerá al final del proceso y viceversa, lo blanco se iluminara
Nos debería quedar algo mas o menos asi (con el menu edición y el comando "paso atras" podemos deshacer la veces que hagan falta)
Ahora jugaremos con dos controles que hay en el gestor de capas, uno de ellos el desplegable que hay a la izquierda es el modo de fusión de capas, que nos muestras los distintos tipos de "fusiones" que puede haber entre las distintas capas. El otro mando es el deslizante que hay a la derecha y con el que controlamos la transparencia de las distintas capas.
Ajustamos en tipo de fusion de capas en "superponer" (se pueden ir probando los efectos de los distintos métodos de fusión ya que se previsualizan en la imagen)
Y ajustamos la opacidad en un 60% (siempre hay que tener en cuenta que estamos trabajando en la capa que creamos anteriormente)
Una vez que estamos satisfechos con el resultado, nos vamos al menu Capa, y le damos al comando "acoplar imagen" con ello lo que hacemos es unir las dos capas en una sola imagen, por si queremos hacer algún ajuste que afecte a toda la imagen. A continuación solo falta guardar la imagen, y disfrutar de nuestra obra
El original:
El resultado final:
Gracias por llegar hasta aqui (esta vez de verdad... por que menudo ladrillo me ha salido..) y agradecer a la web Caborian lo que aprendi en ella (y los datos del mezclador de canales)
La imagen original:
El original:
El resultado final:
