L
lemones
Hola a todos, estoy interesado en esta pieza, es el Casio G-Shock GW9400.
¿Alguien lo tiene o me puede decir algo sobre él?
Introduciendo lo último de la gama G,RANGEMAN es un reloj diseñado para hacer frente a las más penosas condiciones que se pueda imaginar.
RANGEMAN equipado con el triple sensor , es capaz de indicar en su muñeca, altitud, presión barométrica, temperatura, y dirección. Los botones cilíndricos proporcionan un funcionamiento excepcional y mayor resistencia a los golpes. El botón del sensor (centro - derecha) esta cubierto de un metal que le protege contra los impactos laterales.
Cada modo tiene su propio tono, eso significa que usted puede determinar en que modo quiere entrar sin necesidad de mirar el reloj.
Todas estas funciones hacen de G-SHOCK confiable y duradero, y hacen de RANGEMAN la mejor opción para todo aquel que necesite en su profesión o en sus actividades una fiabilidad inquebrantable.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GW-9400
·LUZ DE FONDO LED (Super Illuminator).
Luz LED completamente automática, selección de duración de iluminación, persistencia luminosa.
· ALIMENTACIÓN SOLAR.
· RECEPCIÓN DE SEÑAL DE CALIBRACIÓN DE HORA.
· Recepción automática hasta 6 veces al día, (5 veces al día para la señal de calibración de china). (las recepciones automáticas restantes se cancelan en cuanto tenga lugar una recepción exitosa)
· Recepción manual opcional
· Señales de calibración de hora recepcionables: Anthorn, Inglaterra ( Señal de llamada: MSF60, frecuencia: 60 kHz; Mainflingen, Alemania (Señal de llamada: DCF77, frecuencia: 77,5 kHz.) ;Fort Collins, Colorado, Estados Unidos (señal de llamada: WWVB, fecuencia: 60,0kHZ.); Fukushima, Japón (señal de llamada: JJY, frecuencia: 40,0 kHZ.); Fukuoka/Saga, Japón (señal de llamada: JJY, frecuencia: 60,0 kHZ) ; Ciudad de Shanqiu, provincia de Henan, China (indicativo de llamada: BPC, frecuencia: 68,5 kHz).
· BRÚJULA DIGITAL
· Medición continua de 60 segundos, 16 direcciones, valor angular 0º a 359º, cuatro punteros de dirección; calibración, corrección de declinación magnética; memoria de rumbo. Registros de orientación; hasta 40 registros.
· BAROMETRO
· Gama de medición: 260 hPA a 1.100 hPA (7,65 inHg a 32,45 inHg).
· Unidad de presentación: 1 hPA (0,05 inHg).
· Tiempo de medición: Diariamente desde la medianoche, a intervalos de dos horas (12 veces por día), cada cinco segundos en el modo barómeto/termómetro.
· Calibración, medición manual (operación de botón).
· Gráfico de presión barométrica, puntero de diferencia de presión barométrica e indicador de cambios de presión barometrica.
· ALTÍMETRO
· Gama de medición: -700 m. a 10.000 m. (-2.300 pies a 32.800 pies) sin altitud de referencia.
· Gama de presentación: -10.000 a 10.000 m. (-32.800 a 32.800 pies). Las lecturas producidas basadas sobre una altitud de referencia o debido a condiciones atmosféricas, pueden ocasionar valores negativos.
· Unidad de presentación: 1 m. (5 pies)
· Datos de altitud actual: Cada seg. durante los primeros 3 minutos, luego cada 5 seg. durante aprox. 1 hora (0'05); cada seg. durante los primeros 3 min. luego cada 2 min. durante aprox. 12 horas (2'00).
· Datos de la memoria de altitud:
· Registros guardados manualmente : 40 (fecha/hora, orientación y presión barométrica/temperatura).
· Datos del registro de actividades : Alta altitud, baja altitud, ascenso acumulativo, descenso acumulativo.
· Otros: Ajuste de referencia de altitud; diferencia de altitud; intervalo de lectura automática de altitud (0,05 o 2,00). Grafico de diferencia de altitud.
· TERMÓMETRO
· Gama de medición: -10ºC a 60º C (-14ºF a 140ºF)
· Unidad de presentación: 0,1ºC (0,2ºF)
· Tiempo de medición: A cada cinco segundos en el modo barómetro/termometro.
· PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURAS
· +/- 2ºC (+/- 3,6ºF) en la gama de –10ºC a 60ºC (14ºF a 140ºF).
· TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA
· Unidad de medición: 1 segundo
· Rango de cuenta regresiva: 24 horas
· Unidad de ajuste : 1 minuto
·CRONOGRAFO
· Unidad de medicion: 1/100 seg.
· Capacidad de medición: 999:59''59,99''
· Exactitud de medición: +/- 0,0006%
· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1ro. Y 2do. en llegar.
· 5 ALARMA DIARIAS. 4 alarmas sin repetición y 1 alarma con repetición.
· SEÑAL HORARIA.
· HORA MUNDIAL : 48 ciudades (31 zonas horarias).
· SALIDA/PUESTA DEL SOL. Visualización de la salida/puesta del sol.
· INDICADOR DE ENERGIA DE PILA.
· HORA REGULAR
· Horas, minutos, segundos, PM (P), año, mes, fecha y día de la semana.
· FORMATO DE 12/24 HORAS.
· CALENDARIO AUTOMATICO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099.
· PRECISION DEL RELOJ
· +/- 15 Segundos a temperatura normal
· DURACIÓN DE LA PILA
· 7 meses (desde una carga completa al nivel 4 ), bajo las condiciones siguientes:
· Alarma : 10 segundos/día
· -1 operación de luz de fondo por día (1,5 segundos)
· Pantalla : 18 horas/día.
· Lecturas de dirección : 20 veces/mes.
· Escaladas : Una vez (aproximadamente 1 hora de lecturas de altitud) /mes.
· Lecturas del indicador de cambio de presión barométrica : Aproximadamente 24horas/mes.
· - 2 horas de medición de presion barómetrica por día.
· Recepción de la señal de calibración horaria: 4 minutos/día.
· CAJA DE RESINA
· TAMAÑO DE LA CAJA/PESO
· 55,2mm x 53,5mm x 18,2mm / 93 g
| Medición de altitud Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es convertida a un valor de altitud relativa. |
| Medición de presión barométrica Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación. |
| Medición de temperatura Un sensor de temperatura incorporado mide la temperatura. |
| Presentación de hora de salida y puesta del sol Las horas de salida y puesta del sol se visualizan basados en la latitud y longitud que se ingresan. |
| Brújula Un sensor de dirección registra la direccióin magnética del norte y la indica en el modo de brújula. |
| Alimentación solar Una celda solar proporciona la energía para la operación. |
| Calendario automático completo Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, incluyendo los años bisiestos. |
| Indicación de hora normal de 12/24 horas Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas. |
| Resistente a los golpes La estructura resistente a los golpes protege contra los impactos y vibraciones. |
| Resistente al agua (20 BAR) 20BAR indica una resistencia al agua de 20 atmósferas. Utilizable para buceo con escafandra. No utilizable para buceo en profundidades que requieran gas de helio y oxígeno |
| Vidrio mineral Vidrio duro resistente a las rayaduras. |
| Correa de resina |
| Función de despertador Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos. |
| Temporizador 24 Horas Cuenta regresivamente desde un tiempo que se especifiva. Tiempo de inicio máximo ajustable de 24 Horas. |
| Hora mundial en 40 países Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.R: Hora actual en las ciudades principales alrededor del mundo.Los valores indican los números de ciudades/áreas. |
| Alarma diaria, señal horaria (5 alarmas) La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada. |
| Indicador del nivel de batería Un indicador muestra el nivel de batería actual |
| SUPER LUZ LED COMPLETAMENTE AUTOMATICA Cuando la luz ambiental es tenue, con un giro de la muñeca el display del reloj quedará claramente iluminado y a todo color |
| CRONOGRAFO 1000 HORAS Medición precisa con el toque de un botón en centésimas de segundo, con un máximo de 1000 horas |
| Activación y desactivación del tono de operación de botones Podrá activar y desactivar el tono que suena para indicar un cambio de modo u otras operaciones. |
| RECEPTOR DE RADIO SEÑALES (UE/USA/JPN/CHINA) Un receptor de radioseñales incorporado garantiza una indicación exacta de la hora en extensas partes de Europa, los EE.UU. Japón y China. Estos relojes pueden recibir radioseñales DCF, MSF, WWVB , JJY y BPC |
