Casio Protek touch solar
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo jujo9
jujo9
jujo9
Vendo Casio Protek de finales de abril. Lo compré para el verano y me lo he puesto muy pocas veces. Terminado el verano está muerto de risa...
Estado del reloj: Impoluto. Absolutamente perfecto
El reloj tiene caja, papeles y garanía
[SIZE=-1]ESPECIFICACIONES TECNICAS PRG-120-1
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]· LUZ DE FONDO ELECTROLUMINISCENTE [/SIZE]
[SIZE=-1]· Interruptor de luz automático (La luz “Full Auto EL Light” opera solamente en la oscuridad) [/SIZE]
[SIZE=-1]· ALIMENTACIÓN SOLAR [/SIZE]
[SIZE=-1]· RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS[/SIZE][SIZE=-1] (-10ºC/14ºF) [/SIZE]
[SIZE=-1]· BAROMETRO [/SIZE]
[SIZE=-1]· Gama de medición: 260 hPA a 1.100 hPA (7,65 pulg. Hg a 32,45 pulg. Hg) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Unidad de presentación: 1 hPA (0,05 pulg. Hg) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Tiempo de medición: Diariamente desde la medianoche, a intervalos horarios (12 veces por día), cada cinco segundos en el modo barómeto/termómetro. [/SIZE]
[SIZE=-1]· Calibración, medición manual (operación de botón) [/SIZE]
[SIZE=-1]· gráfico de presión barométrica, puntero de diferencia de presión barométrica [/SIZE]
[SIZE=-1]· ALTÍMETRO [/SIZE]
[SIZE=-1]· Gama de medición: -700 m. a 10.000 m. (-2.300 pies a 32.800 pies) sin altitud de referencia. [/SIZE]
[SIZE=-1]· Gama de presentación: -10.000 a 10.000 m. (-32.800 a 32.800 pies). Las lecturas producidas basadas sobre una altitud de referencia o debido a condiciones atmosféricas, pueden ocasionar valores negativos. [/SIZE]
[SIZE=-1]· Unidad de presentación: 5 m. (20 pies) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Datos de altitud actual: Intervalos de 5 segundos durante 1 (SHORT) o intervalos de cinco segundos para los primeros tres minutos seguido de intervalos de 2 minutos durante las 9 ó 10 horas subsiguientes. (LONG) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Datos de la memoria de altitud: [/SIZE]
[SIZE=-1]· -40 registros periódicos: Lecturas tomadas al inicio de la medición, final de la medición y minutos 00, 15, 30 y 45 de cada hora.[/SIZE]
[SIZE=-1]· -Un registro de sesión actual: Lecturas tomadas a intervalos de 5 segundos por hora (0`05), o a intervalos de 5 segundos durante los primeros 3 minutos seguidos por intervalos de 2 minutos pa ra las siguientes 9 ó 10 horas (2`00) y utilizadas para acrualizar los valores para altitud alta, altitud baja, ascenso total y descenso total.[/SIZE]
[SIZE=-1]· -Un registro histórico: Mantiene control de los valores de altidud alta, altitud baja, ascenso total, descenso total de multiples sesiones. [/SIZE]
[SIZE=-1]· Otros:Ajuste de altitud de referencia, gráfico de altitud; 4 formatos de visualización; diferencia de altitud; tipo de medición de altitud (0`05 ó `2`00).[/SIZE]
[SIZE=-1]· TERMÓMETRO [/SIZE]
[SIZE=-1]· Gama de medición: -10ºC a 60º C (-14ºF a 140ºF) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Unidad de presentación: 0,1ºC (0,2ºF) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Tiempo de medición: A cada cinco segundos en el modo barómetro/termometro; [/SIZE]
[SIZE=-1]· PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURAS [/SIZE]
[SIZE=-1]· +/- 2ºC (+/- 3,6ºF) en la gama de –10ºC a 60ºC (14ºF a 140ºF) [/SIZE]
[SIZE=-1]· TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA [/SIZE]
[SIZE=-1]· Unidad de medición: 1 segundo [/SIZE]
[SIZE=-1]· Gama de ajuste de tiempo de inicio de cuenta regresiva: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora) [/SIZE]
[SIZE=-1]· CRONOGRAFO [/SIZE]
[SIZE=-1]· Unidad de medicion: 1/100 de seg. [/SIZE]
[SIZE=-1]· Capacidad de medición: 23:59´59,99´´ [/SIZE]
[SIZE=-1]· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1ro. Y 2do. en llegar. [/SIZE]
[SIZE=-1]· 5 ALARMA DIARIAS [/SIZE]
[SIZE=-1]· SEÑAL HORARIA [/SIZE]
[SIZE=-1]· INDICADOR DE ENERGIA DE PILA[/SIZE]
[SIZE=-1]· FUNCION DE AHORRO DE ENERGIA [/SIZE]
[SIZE=-1]· HORA REGULAR[/SIZE]
[SIZE=-1]· Horas, minutos, segundos, PM (P), año, mes, fecha y día de la semana [/SIZE]
[SIZE=-1]· FORMATO DE 12/24 HORAS [/SIZE]
[SIZE=-1]· CALENDARIO AUTOMATICO[/SIZE]
[SIZE=-1]· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099 [/SIZE]
[SIZE=-1]· PRECISION DEL RELOJ [/SIZE]
[SIZE=-1]· +/- 20 Segundos a temperatura normal [/SIZE]
[SIZE=-1]· DURACIÓN DE LA PILA [/SIZE]
[SIZE=-1]· 6 meses (desde una carga completa al nivel 4 ), bajo las condiciones siguientes: [/SIZE]
[SIZE=-1]· -El reloj no es expuesto a la luz. [/SIZE]
[SIZE=-1]· -Indicación de hora normal interna[/SIZE]
[SIZE=-1]· -Presentación activada 18 horas por día, condición de letargo 6 horas por día. [/SIZE]
[SIZE=-1]· -1 operación de luz de fondo por día (1,5 segundos) [/SIZE]
[SIZE=-1]· -10 segundos de operación de alarma por día.[/SIZE]
[SIZE=-1]· - 10 operaciones de la brújula digital por semana [/SIZE]
[SIZE=-1]· -1 hora de medición de altímetro a intervalos de 5 segundos, una vez al mes[/SIZE]
[SIZE=-1]· - 2 horas de medición de presion barómetrica po día [/SIZE]
[SIZE=-1]· CAJA DE RESINA [/SIZE]
[SIZE=-1]· TAMAÑO DE LA CAJA/PESO[/SIZE]
[SIZE=-1]· 53,6mm x 47,2mm x 10,3mm / 62 g [/SIZE]
[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=-1][SIZE=-1][SIZE=-1]
Luz de Fondo EL completamente automática[/SIZE]
[SIZE=-1]La función de luz de fondo EL automática se desactiva automáticamente cuando la luz disponible es suficiente, y se activa bajo condiciones de poca iluminación o en la oscuridad[/SIZE]
[SIZE=-1]
Medición de presión barométrica[/SIZE]
[SIZE=-1]Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Medición de temperatura[/SIZE]
[SIZE=-1]Un sensor de temperatura incorporado mide la temperatura.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Hora mundial en 27 países[/SIZE]
[SIZE=-1]Visualiza la hora actual en las 27 ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Brújula[/SIZE]
[SIZE=-1]Un sensor de dirección registra la direccióin magnética del norte y la indica en el modo de brújula.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Cronógrafo 1/100 seg. 24 HR[/SIZE]
[SIZE=-1]Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 seg.Medición máxima 24 horas.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Alimentación solar[/SIZE]
[SIZE=-1]Una celda solar proporciona la energía para la operación.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Calendario automático completo[/SIZE]
[SIZE=-1]Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, incluyendo los años bisiestos.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Indicación de hora normal de 12/24 horas[/SIZE]
[SIZE=-1]Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Resistente a bajas temperaturas (-10ºC)[/SIZE]
[SIZE=-1]El módulo de hora normal está diseñado para operar a muy bajas temperaturas.El valor indica la temperatura más baja en la cual el módulo puede operar.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Resistente al agua (10 BAR)[/SIZE]
[SIZE=-1]10BAR indica una resistencia al agua de 10 atmósferas. Soporta buceo con snorkel, zambullidas etc….No soporta buceo con escafandra. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo[/SIZE]
[SIZE=-1]
Vidrio mineral[/SIZE]
[SIZE=-1]Vidrio duro resistente a las rayaduras.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Correa de resina[/SIZE]
[SIZE=-1]
Temporizador 24 Horas[/SIZE]
[SIZE=-1]Cuenta regresivamente desde un tiempo que se especifiva. Tiempo de inicio máximo ajustable de 24 Horas.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Alarma diaria, señal horaria (5 alarmas)[/SIZE]
[SIZE=-1]La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.[/SIZE]
[SIZE=-1]
INDICADOR DE BATERIA BAJA[/SIZE]
[SIZE=-1]Un indicador muestra el nivel de batería actual[/SIZE]
[SIZE=-1]
ALTIMETRO 10000 METROS[/SIZE]
[SIZE=-1]Un sensor de presión detecta variaciones en la presión atmosférica y calcula el resultado en datos de altura. Valor máximo mensurable 10000 metros.[/SIZE]
[SIZE=-1]
ACUMULACION DE ALTURAS[/SIZE]
[SIZE=-1]La suma de alturas va añadiendo los metros ascendidos. De ese modo se puede ver a simple vista qué diferencia de altura en total se ha recorrido en una excursión.[/SIZE]
[/SIZE][/SIZE]
Precio 150 € puesto en casa por MRW
Muchas gracias
Pasado el mes, lo bajamos a 135 €
110 € puesto en casa!!!!!!!!!!!! El pvp es más de 200€ y está impoluto.
Vendido
