Casio Pro Trek PRW-3000-2CR NUEVO A ESTRENAR
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo GGFF
GGFF
GGFF
Vendo Casio Pro Trek PRW-3000-2CR NUEVO A ESTRENAR.El reloj es del 25/03/2017(AYER).Lo entrego con caja,manual de instrucciones y garantía sellada por tienda física.ESTÁ SIN USO.
Lo compré porque ando en una operación de renovación de colección y después de vender buena parte de los que tenía estoy reponiendo otros tantos,pero no todos se van a quedar.
Lo saco hoy a la venta,comprado ayer por si a alguien le interesa lo puede tener nuevo a un buen precio.Si no sale en 2 ó 3 días lo devolveré a la relojería donde lo compré y allí me harán un vale por el importe que pagué por el reloj,pero lo anuncio antes aquí porque con el vale sólo puedo comprar en esa relojería y no vi ningún otro que me interesara.
EL PVP OFICIAL ES DE 299€ YO LO VENDO POR 215€ PUESTO EN CASA.(NUEVO A ESTRENAR).
NO ME INTERESA NINGÚN CAMBIO.GRACIAS.
TELF.687382121
CASIO
FECHA DE COMPRA NUEVO 25/03/2017
MOVIMIENTO CUARZO CARGA SOLAR
ESFERA NEGRA.(DIGITAL).
CORREA URETANO
CAJA,MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA SELLADA POR TIENDA FÍSICA.
PRECIO....215€
ENVÍO POR CORREOS INCLUIDO.
  • Luz LED súper, completamente automática
    En caso de luminosidad del entorno reducida, la pantalla del reloj se ilumina de forma brillante y a color al girar la muñeca.
  • Resistente al frío (-10 °C)
    El reloj soporta temperaturas de hasta -10 °C.
  • Sistema de energía solar
    El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
  • Recepción de señales de radiofrecuencia DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC
    Ya sea en Europa, Norteamérica, Japón o en Canadá, Centroamérica y China, una vez configurado el reloj según la zona horaria en la que se encuentre, éste recibe la señal de radiofrecuencia correspondiente para mostrar siempre la hora exacta. Además, en muchos países se activa automáticamente el horario de verano y de invierno.
  • Barómetro (260 / 1.100 hPa)
    Un sensor especial mide la presión atmosférica (rango de medición: 260/1.100 hPa) y la muestra a través de un símbolo en la pantalla. Esto permite reconocer tendencias climatológicas de forma anticipada.
  • Termómetro (-10 °C / +60 °C)
    El reloj cuenta con un sensor que mide la temperatura ambiente y la muestra en grados Celsius (-10 °C /+60 °C).
  • Brújula
    El sensor de dirección incorporado detecta el norte magnético.
  • Altímetro 10.000 m
    Un sensor de presión detecta cambios en la presión atmosférica y transforma estos datos en indicaciones de altura de hasta 10.000 m.
  • Suma de alturas
    Con la suma de alturas, podrá sumar todos los metros que ha ascendido. Esta función le permite apreciar de un vistazo la diferencia total de altura que ha superado durante un recorrido.
  • Memoria del altímetro
    En la memoria del reloj (depende del modelo) se pueden almacenar hasta 40 conjuntos de datos de altura para consultarlos en cualquier momento. Cada uno de los conjuntos de datos guardados consta de una medición de altura en combinación con una fecha y una hora. Además, junto con los datos de altura se guardan también las alturas máxima y mínima durante la medición.
  • Indicador de la salida y la puesta del sol
    Después de introducir la posición geográfica, se pueden visualizar las horas de salida y de puesta del sol para cualquier fecha.
  • Función de hora universal
    La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
  • Cronómetro - 1/10 seg. - 1.000 horas
    Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
  • Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas
    Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
  • 5 alarmas diarias
    La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
  • Función de despertador
    Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
  • Sonido de los botones activado/desactivado
    Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
  • Calendario automático
    Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
  • Indicación de hora normal de 12/24 horas
    Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
  • Cristal mineral
    El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
  • Caja de resina
  • Correa de resina
    La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
  • Indicador de pila baja
    Un indicador muestra el nivel de pila actual.
  • Clasificación de resistencia al agua (10 bar)
    Perfecto para nadar y bucear: el reloj es resistente al agua hasta 10 bar / 100 metros. Esta indicación de metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 22810)
  • Dimensiones (A x A x P)
    56mm x 47,03mm x 12,29mm
  • Peso
    aprox. 62 g
