H
Han30
Hola a tod@s,
por acumulación de pro teks, ahora le toca el turno a este:
LUZ DE FONDO ELECTROLUMINISCENTE
· Interruptor de luz automático (La luz “Full Auto EL Light” opera solamente en la oscuridad)
· ALIMENTACIÓN SOLAR
· RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS (-10ºC/14ºF)
· BAROMETRO
· Gama de medición: 260 hPA a 1.100 hPA (7,65 pulg. Hg a 32,45 pulg. Hg)
· Unidad de presentación: 1 hPA (0,05 pulg. Hg)
· Tiempo de medición: Diariamente desde la medianoche, a intervalos horarios (12 veces por día), cada cinco segundos en el modo barómeto/termómetro.
· Calibración, medición manual (operación de botón)
· gráfico de presión barométrica, puntero de diferencia de presión barométrica
· ALTÍMETRO
· Gama de medición: -700 m. a 10.000 m. (-2.300 pies a 32.800 pies) sin altitud de referencia.
· Gama de presentación: -10.000 a 10.000 m. (-32.800 a 32.800 pies). Las lecturas producidas basadas sobre una altitud de referencia o debido a condiciones atmosféricas, pueden ocasionar valores negativos.
· Unidad de presentación: 5 m. (20 pies)
· Datos de altitud actual: Intervalos de 5 segundos durante 1 (SHORT) o intervalos de cinco segundos para los primeros tres minutos seguido de intervalos de 2 minutos durante las 9 ó 10 horas subsiguientes. (LONG)
· Datos de la memoria de altitud:
· -40 registros periódicos: Lecturas tomadas al inicio de la medición, final de la medición y minutos 00, 15, 30 y 45 de cada hora.
· -Un registro de sesión actual: Lecturas tomadas a intervalos de 5 segundos por hora (0`05), o a intervalos de 5 segundos durante los primeros 3 minutos seguidos por intervalos de 2 minutos pa ra las siguientes 9 ó 10 horas (2`00) y utilizadas para acrualizar los valores para altitud alta, altitud baja, ascenso total y descenso total.
· -Un registro histórico: Mantiene control de los valores de altidud alta, altitud baja, ascenso total, descenso total de multiples sesiones.
· Otros:Ajuste de altitud de referencia, gráfico de altitud; 4 formatos de visualización; diferencia de altitud; tipo de medición de altitud (0`05 ó `2`00).
· TERMÓMETRO
· Gama de medición: -10ºC a 60º C (-14ºF a 140ºF)
· Unidad de presentación: 0,1ºC (0,2ºF)
· Tiempo de medición: A cada cinco segundos en el modo barómetro/termometro;
· PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURAS
· +/- 2ºC (+/- 3,6ºF) en la gama de –10ºC a 60ºC (14ºF a 140ºF)
· TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA
· Unidad de medición: 1 segundo
· Gama de ajuste de tiempo de inicio de cuenta regresiva: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)
· CRONOGRAFO
· Unidad de medicion: 1/100 de seg.
· Capacidad de medición: 23:59´59,99´´
· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1ro. Y 2do. en llegar.
· 5 ALARMA DIARIAS
· SEÑAL HORARIA
· INDICADOR DE ENERGIA DE PILA
· FUNCION DE AHORRO DE ENERGIA
· HORA REGULAR
· Horas, minutos, segundos, PM (P), año, mes, fecha y día de la semana
· FORMATO DE 12/24 HORAS
· CALENDARIO AUTOMATICO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099
· PRECISION DEL RELOJ
· +/- 20 Segundos a temperatura normal
· DURACIÓN DE LA PILA
· 6 meses (desde una carga completa al nivel 4 ), bajo las condiciones siguientes:
· -El reloj no es expuesto a la luz.
· -Indicación de hora normal interna
· -Presentación activada 18 horas por día, condición de letargo 6 horas por día.
· -1 operación de luz de fondo por día (1,5 segundos)
· -10 segundos de operación de alarma por día.
· - 10 operaciones de la brújula digital por semana
· -1 hora de medición de altímetro a intervalos de 5 segundos, una vez al mes
· - 2 horas de medición de presion barómetrica po día
· CAJA DE RESINA
· TAMAÑO DE LA CAJA/PESO
· 53,6mm x 47,2mm x 10,3mm / 62 g
Luz de Fondo EL completamente automática
La función de luz de fondo EL automática se desactiva automáticamente cuando la luz disponible es suficiente, y se activa bajo condiciones de poca iluminación o en la oscuridad
Medición de presión barométrica
Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación.
Medición de temperatura
Un sensor de temperatura incorporado mide la temperatura.
Hora mundial en 27 países
Visualiza la hora actual en las 27 ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
Brújula
Un sensor de dirección registra la direccióin magnética del norte y la indica en el modo de brújula.
Cronógrafo 1/100 seg. 24 HR
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 seg.Medición máxima 24 horas.
Alimentación solar
Una celda solar proporciona la energía para la operación.
Calendario automático completo
Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, incluyendo los años bisiestos.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas.
Resistente a bajas temperaturas (-10ºC)
El módulo de hora normal está diseñado para operar a muy bajas temperaturas.El valor indica la temperatura más baja en la cual el módulo puede operar.
Resistente al agua (10 BAR)
10BAR indica una resistencia al agua de 10 atmósferas. Soporta buceo con snorkel, zambullidas etc….No soporta buceo con escafandra. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo
Vidrio mineral
Vidrio duro resistente a las rayaduras.
Correa de resina
Temporizador 24 Horas
Cuenta regresivamente desde un tiempo que se especifiva. Tiempo de inicio máximo ajustable de 24 Horas.
Alarma diaria, señal horaria (5 alarmas)
La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.
INDICADOR DE BATERIA BAJA
Un indicador muestra el nivel de batería actual
ALTIMETRO 10000 METROS
Un sensor de presión detecta variaciones en la presión atmosférica y calcula el resultado en datos de altura. Valor máximo mensurable 10000 metros.
ACUMULACION DE ALTURAS
La suma de alturas va añadiendo los metros ascendidos. De ese modo se puede ver a simple vista qué diferencia de altura en total se ha recorrido en una excursión.
El reloj se encuentra en un estado fantástico, sin marcas, solo remarcar que viene sin caja, pero si con instrucciones de uso originales.
Uploaded with ImageShack.us
La idea principal es venderlo pero no descarto algún cambio por Suunto tipo Core o algún Hamilton que me pueda gustar, de tener que poner dinero tampoco seria problema, se responderá a todas las ofertas.
El precio de venta seria 130 euros para un reloj que su PVP supera los 220 euros, ademas de su dificultad para encontrarlo en tiendas.
La forma de pago seria por transferencia bancaria o ingreso en cuenta.
La forma de envió iría a cuenta y cargo del comprador.
Gracias por llegar hasta aquí!!!!
· BAROMETRO
· ALTÍMETRO
· TERMÓMETRO
· CRONOGRAFO
· 5 ALARMA DIARIAS
· SEÑAL HORARIA
· HORA REGULAR
· CAJA DE RESINA
