Casio Pro Trek 1500
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo chuchi
C
chuchi
150€ en un estado impoluto
caracteristicas:
· LUZ DE FONDO ELECTROLUMINISCENTE
· Interruptor de luz automático (la luz completamente automática EL (Full Auto EL Light) opera solamente en la oscuridad)
· ALIMENTACIÓN SOLAR
· celda solar y pila recargable
· RECEPCIÓN DE SEÑAL DE CALIBRACIÓN DE HORA
· Recepción automática hasta seis veces al día (las recepciones automáticas restantes se cancelan tan pronto una sea exitosa); recepción manual; modo de recepción.
· Señales de calibración de hora recepcionables: Rugby, Inglaterra ( Señal de llamada: MSF60, frecuencia: 60 kHz, extensión: aproximadamente 1500 km. ABARCA TODA LA PENINSULA IBERICA); Mainflingen, Alemania (Señal de llamada: DCF77, frecuencia: 77,5 kHz, extensión: aproximadamente 1500 km.ABARCA TODA LA PENINSULA IBERICA);Fort Collins, Colorado, Estados Unidos (señal de llamada: WWVB, fecuencia: 60,0kHZ.); Fukushima, Japón (señal de llamada: JJY, frecuencia: 40,0 kHZ.); Fukuoka/Saga, Japón (señal de llamada: JJY, frecuencia: 60,0 kHZ.)
· BRUJULA DIGITAL
· Medición continua de 20 segundos, 16 direcciones, valor angular 0º a 359º, cuatro punteros de dirección; calibración (bidireccional, septentrional); corrección de declinación magnética; memoria de rumbo.
· BAROMETRO
· Gama de medición y presentación: 260 hPA a 1.100 hPA (7,65 inHg a 32,45 inHg)
· Unidad de presentación: 1 PA (0,05 pulg. Hg)
· Tiempo de medición: Diariamente desde la media noche en dos intervalos horarios (12 veces por día); A cada cinco segundos en el modo barómetro/termómetro
· Calibración
· Medición manual (operación de botón)
· Gráfico de presión barométrica
· ALTÍMETRO
· Gama de medición: -700 m. a 10.000 m. (-2.300 pies a 32.800 pies) sin altitud de referencia.
· Gama de presentación: -10.000 a 10.000 m. (-32.800 a 32.800 pies) Las lecturas producidas basadas sobre una altitud de referencia o debido a condiciones atmosféricas, pueden ocasionar valores negativos
· Unidad de presentación: 5 m. (20 pies)
· Datos de altitud actual: Intervalos de 5 segundos durante los primeros 3 minutos seguido por intervalos de 2 minutos durante las 9 ó 10 horas siguientes. Datos de la memoria de altitud: 24 registros de altitud y un registro de mayor altitud
· Registros de altitud: si presiona un botón registrará el valor de altitud actual, junto con la fecha (mes - día) de lalectura
· Registro de mayor altitud: registra automáticamente el mayor valor de altitud medido hasta la fecha en el modo altímetro, junto con la fecha (mes - día) de lalectura
· Ajuste de altitud, gráfico de altitud
· TERMÓMETRO
· Gama de medición y presentación: -10ºC a 60º C (-14ºF a 140ºF)
· Unidad de presentación: 0,1ºC (0,2ºF)
· Tiempo de medición: A cada cinco segundos en el modo de barómetro termómetro. para los dos o tres primeros minutos después de ingresar el modo de barómetro/termómetro
· Calibración
· PRECISION DEL SENSOR DE RUMBO
· Dirección: Dentro de +/- 10º Se garantizan los valores para una gama de temperatura de –10º C a 40ºC (14ºF a 104º F)
· Puntero de norte: Dentro de +/- 2 segmentos digitales
· PRECISION DEL SENSOR DE PRESION
· Indicador de profundidad Barómetro TemperaturaFija +/-( Valor visualizado x 7,5%) +0,4 m+/- (valor visualizado x 7,5% ) +1 pies +/- (diferencia de presiónx 4,5% + 3hPa/mb)+/- (diferencia de presiónx 4,5% + 0,0886 inHg)
· Efecto de temperatura variable +/- 0,2 m cada 10º C+/- 1 pies cada 18º F +/- 14 hPa/mb cada 10ºC+/- 0,4134 inHg cada 18ºF Los valores se garantizan para una gama de temperatura de 10º C a 40º C (50º F a 104ºF) La precisión se deteriora debido a un fuerte impacto ya sea al reloj o al sensor, y por las temperaturas extremas
· PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURA
· +/- 2ºC (+/- 3,6º F) en la gama de –10º C a 60º C (14,0º F a 140º F)
· DATOSDE MAREAS LUNARES
· Indicador de fase lunar para una fecha determinada; nivel de mareas para una hora y fecha específicas
· Ajuste de la hora de pleamar; inversión de fase lunar
· HORARIO MUNDIAL
· 33 ciudades (29 zonas horarias).
· Hora de ahorro de luz diurna / Hora estándar.
· TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA
· Unidad de medición: 1 segundo
· Rango de cuenta regresiva: 60 minutos
· Rangos de ajuste: tiempo de inicio de cuenta regresiva: 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto);tiempo de reposición (1 a 5 minutos, incrementos de 1 minuto)
· Zumbador de progreso
· CRONOGRAFO DE 1/100 DE SEG.
· Capacidad de medición: 23:59’59,99’’
· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1ro y 2do. en llegar
· 5 ALARMAS DIARIAS
· SEÑAL HORARIA
· INDICADOR DE PILA BAJA
· HORA REGULAR
· Horas, minutos, segundos, PM(P), año, mes, fecha y día de la semana
· AUTOCALENDARIO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099
· FORMATO DE 12/24 HORAS
· PRECISION A TEMPERATURA NORMAL
· +/- 20 Seg.. por mes
· DURACIÓN DE LA PILA RECARGABLE
· 5 meses (desde una carga completa al nivel 4 cuando se deja el reloj sin exponer a la luz), bajo las condiciones siguientes:
· -6 minutos de recepción de calibración de hora por día
· -Presentación activada 18 horas por día, condición de letargo 6 horas por día.
· -Medición interna de tiempos
· -1 operación de luz de fondo por día (1,5 segundos)
· -10 segundos de operación de alarma por día.
· -10 operaciones de la brújula digital por semana.
· -10 horas de medición de altímetro a intervalos de 2 minutos, una vez por mes.
· -2horas de medición de presión barométrica por día
· CAJA DE RESINA
· TAMAÑO DE LA CAJA/PESO
· 56,2mm x 48,1mm x 13,9mm / 79 g
