Casio pro tek prg 80 solar de reestreno
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo veloz2008
veloz2008
veloz2008
hola amigos vendo este casio prg 80 el que lo compre lo va a reestrenar solo puesto el dia que me llego o sea hace unas tres semanas más o menos,lo vendo porque tiene que entrar otro y este debe salir.EL PRECIO ES DE 125 EUROS,envio incluido ,no acepto cambios para este reloj,esta impecable como podeis ver en fotos,sus caracteristicas son:
LUZ DE FONDO ELECTROLUMINISCENTE
· Interruptor de luz automático (La luz “Full Auto EL Light” opera solamente en la oscuridad)
· ALIMENTACIÓN SOLAR
· RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS
· -10ºC/14ºF
· BRUJULA DIGITAL
· Medición continua a cada 20 segundos, 16 direcciones, valor angular 0º a 359º, cuatro punteros de dirección, calibración (bidireccional, de norte)
· BAROMETRO
· Gama de medición: 260 hPA a 1.100 hPA (7,65 pulg. Hg a 32,45 pulg. Hg)
· Unidad de presentación: 1 hPA (0,05 pulg. Hg)
· Tiempo de medición: Diariamente desde la medianoche, en intervalos de dos horas (12 veces por día); a cada cinco segundos en el modo barómeto/termómetro.
· Calibración Medición manual (operación de botón)
· Indicadores de presión barométrica
· Puntero de diferencia de presión barométrica.
· ALTÍMETRO
· Gama de medición: -700 m. a 10.000 m. (-2.300 pies a 32.800 pies) sin altitud de referencia.
· Gama de presentación: -10.000 a 10.000 m. (-32.800 a 32.800 pies) Las lecturas producidas basadas sobre una altitud de referencia o debido a condiciones atmosféricas, pueden ocasionar valores negativos
· Unidad de presentación: 5 m. (20 pies)
· Datos de altitud actual:las lecturas son tomadas a cada cinco segundos para los primeros tres minutos después de ingresar el modo de altímetro, a cada dos minutos después de eso.
· Datos de la memoria de altitud: 40 registros periódicos: Lecturas tomadas al inicio de la medición y 00, 15, 30 y 45 minutos a cada hora. Un registro de sesión actual: Las lecturas son tomadas a cada cinco segundos para los primeros tres minutos y a cada dos minutos después de eso y usados para actualizar los valores de para la altiud alta, altitud baja, ascenso total, descenso total, y altitud relativa. Un registro histórico: Mantiene el control de los valores de altitud alta, altitud baja, ascenso total, descenso total de múltiples sesiones.
· Ajuste de altitud de referencia
· Gráfico de altitud
· Puntero de diferencia de altitud.
· Alarma de altitud.
· TERMÓMETRO
· Gama de medición: -10ºC a 60º C (-14ºF a 140ºF)
· Unidad de presentación: 0,1ºC (0,2ºF)
· Tiempo de medición: A cada cinco segundos en el modo barómetro/termometro.
· PRECISION DEL SENSOR DE ORIENTACIÓN
· Dirección: Dentro de +/-10ºC Se garantizan los valores para una gama de temperatura de –10ºC a 40ºC (14ºF a 104ºF)
· Puntero de norte magnético: Dentro de +/- 2 segmentos digitales
· PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURAS
· +/- 2ºC (+/- 3,6ºF) en la gama de –10ºC a 60ºC (14ºF a 140ºF)
· TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA
· Unidad de medición: 1 segundo
· Gama de ajuste de tiempo de inicio de cuenta regresiva: 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto)
· Medición con repetición automática.
· Zumbador de progreso.
· Indicador de minutos e indicador de segundos.
· CRONOGRAFO
· Unidad de medicion: 1/100 de seg.
· Capacidad de medición: 9:59´59,99´´
· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1ro. Y 2do. en llegar.
· Indicador de minutos, indicador de segundos
· 5 ALARMA DIARIAS
· SEÑAL HORARIA
· INDICADOR DE ENERGIA DE PILA
· FUNCION DE AHORRO DE ENERGIA
· HORA REGULAR
· Horas, minutos, segundos, PM (P), año, mes, fecha y día de la semana
· FORMATO DE 12/24 HORAS
· CALENDARIO AUTOMATICO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099)
· DOS FORMATOS DE PANTALLA
· Mes-día y día de la semana -día
· PRECISION DEL RELOJ
· +/- 15 Segundos a temperatura normal
· DURACIÓN DE LA PILA 6 meses (desde una carga completa al nivel 3), bajo las condiciones siguientes:
· -El reloj no es expuesto a la luz.
· -Indicación de hora normal interna
· -Presentación activada 18 horas por día, condición de letargo 6 horas por día.
· -1 operación de luz de fondo por día (1,5 segundos)
· -10 segundos de operación de alarma por día.
· -10 operaciones de la brújula digital por semana.
· -10 horas de mediciones de altímetro, una vez por mes
· CAJA DE RESINA
· TAMAÑO DE LA CAJA/PESO
· 62,3mm x 52,2mm x 14,4mm / 77g.
Vendido.......gracias a todos
