inversis2000
Damos salida en esta ocasion a una pieza de las mas avanzadas del mercado tecnologicamente hablando. Se trata de un magnifico reloj CASIO PROTEK PRG-110T-7V con brazalete y caja de titanio. A continuacion os pego detalle de sus multiples funciones e instrumentos de medida que he copiado de la pagina oficial de Casio:
-Luz de Fondo EL completamente automática
La función de luz de fondo EL automática se desactiva automáticamente cuando la luz disponible es suficiente, y se activa bajo condiciones de poca iluminación o en la oscuridad
-Medición de altitud
Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es convertida a un valor de altitud relativa.
-Medición de presión barométrica
Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación.
-Medición de temperatura
Un sensor de temperatura incorporado mide la temperatura.
-Hora mundial en 27 países
Visualiza la hora actual en las 27 ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
-Brújula
-Alimentación solar
Una celda solar proporciona la energía para la operación.
-Calendario automático completo
Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, incluyendo los años bisiestos.
-Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas.
-Resistente a bajas temperaturas (-10ºC)
El módulo de hora normal está diseñado para operar a muy bajas temperaturas.El valor indica la temperatura más baja en la cual el módulo puede operar.
-Resistente al agua (10 BAR)
10BAR indica una resistencia al agua de 10 atmósferas. Soporta buceo con snorkel, zambullidas etc….No soporta buceo con escafandra. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo
-Vidrio mineral
Vidrio duro resistente a las rayaduras.
-Pulsera TITANIO
-Alarma diaria, señal horaria (5 alarmas)
La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.
-DOBLE LCD
Dos paneles de cristal líquido posibilitan la selección de diferentes presentaciones
-TEMPORIZADOR
Cuenta regresivamente desde el tiempo que usted especifique con un máximo de sesenta minutos. Incluye la función de repetición automática, que reinicia la medición automáticamente al final de la cuenta regresiva
-CRONOGRAFO 10 HORAS
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 de seg.. Tiempo máximo de medición 10 horas
-INDICADOR DE BATERIA BAJA
Un indicador muestra el nivel de batería actual
-CRONOMETRO REGATAS
Se utiliza para preparar la salida de regatas. El periodo de cuenta atrás se puede fijar entre 1 y 10 minutos. Emite una señal acústica cada minuto trancurrido, y durante los últimos segundos también emite una señal acústica después de cada segundo transcurrido
FUNCIONES A DESTACAR:
PROTREK El sensor de orientación le permite saber su ubicación en el mapa de una zona trazando líneas desde dos puntos de referencia fijos y distantes. Comience orientando el mapa con el sensor de orientación. Luego, seleccione dos colinas u otros puntos de referencia que vea en la distancia. Ahora, use el sensor de orientación para medir el ángulo de estos puntos con relación al Norte magnético* y trace las líneas en el mapa con estos ángulos. El punto de intersección de las líneas es su posición actual aproximada. *Recuerde que el Norte magnético detectado por el sensor de orientación y otras brújulas magnéticas es distinto del Norte franco geográfico.
Los gráficos de las lecturas de presión barométrica que se toman a intervalos regulares muestran la tendencia de la presión con un sólo vistazo. Cuando la presión aumenta, es probable que el tiempo mejore; mientras que una baja de presión suele indicar que el tiempo va a empeorar. Esta función le recuerda que debe llevar su bañador o le indica si se avecinan problemas.
Cuanto mayor es la altitud, menor es la presión barométrica. Los cambios en la altitud aparecen como valores positivos o negativos con respecto a la altitud que se introdujo al principio.
La temperatura normalmente disminuye en aproximadamente 6,5°C con cada aumento de 1.000 metros en la altitud o 3,6°F con cada aumento de 1.000 pies.
Si la temperatura en una altitud de 1.000 metros es de 10 °C, es probable que baje hasta -3 ºC al alcanzar los 3.000 metros.
PRG-110T: 56,9 x 47,4 x 11,5 mm / 96 g
El reloj es una autentica maravilla, creo que solo le falta hablar. Utilizado en contadas ocasiones, en un estado excelente, con las tipicas microrayas en el cierre del brazalete de titanio, por lo demas perfecto. Adjunto eslabones extras del brazalete.
El precio para dar salida a esta pieza asciende a 140.- euros, envio mediante certificado de correos incluido.
Si necesitáis alguna foto adicional, o aclarar algún aspecto de la transacción, os atenderé con mucho gusto mediante MP, email: inversis2000@ono.comxxx (sin las xxx por aquello de los spam) o en el móvil 690.623410.
Gracias por llegar hasta aquí.
-Brújula
-Alimentación solar
-Vidrio mineral
-Pulsera TITANIO
-DOBLE LCD
-TEMPORIZADOR
-CRONOMETRO REGATAS
