CASIO GBD-H1000-4ER SOLAR,GPS,PULSÓMETRO,BLUETOOTH,BARÓMETRO,TERMÓMETRO,STC
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo GGFF
GGFF
GGFF
Vendo CASIO GBD-H1000-4ER a estrenar.El reloj es de febrero 2.021pero está sin uso.Lo entrego con caja,manual de instrucciones,garantía sellada y cargador.
El reloj es solar y la duración de la carga es muy prolongada,de hecho en estos últimos 7 meses no ha estado expuesto al sol y no se ha descargado.
La lectura de la pantalla desde cualquier ángulo es espectacular.
Muy cómodo y ligero.
Al subir las fotos me he dado cuenta de que se ve polvo en algunos sitios,pero es sólo eso,polvo de estar guardado.
PRECIO EN TIENDA 399€.YO LO VENDO POR 275€ PUESTO EN CASA.
NO CAMBIOS.GRACIAS.
TELF.687382121
Marca:CASIO
Modelo:GBD-H1000-4ER
Año de compra (nuevo):FEBRERO 2.021
Año de compra por quien lo vende (si es distinto):FEBRERO 2.021
Estado (nuevo/usado):NUEVO
Movimiento:SOLAR
Caja (medidas):63mm x 55mm x 20,4mm
Cristal:MINERAL
Esfera:NEGRA
Brazalete:RESINA
¿Estuche? (s/n):SÍ
¿Garantía original SELLADA? (s/n):SÍ
¿Garantía vigente? (s/n):SÍ
Precio (o cambio):275€
¿Envío incluido? (s/n):SÍ
Forma de envío:CORREOS CERTIFICADO
  • Bluetooth® Smart
    El reloj dispone de una tecnología Bluetooth® de bajo consumo que permite intercambiar datos con solo pulsar un botón, para ahorrar energía. El reloj se conecta con el smartphone de forma inalámbrica, mediante Bluetooth®, y ofrece así acceso a numerosas funciones útiles.
  • Smartphone time
    Si el reloj está acoplado al teléfono inteligente, el tiempo se ajusta automáticamente y mostrar la hora actuales para todo el mundo.
  • Hora GPS exacta
    Gracias al receptor GPS, el reloj indica siempre y en cualquier parte del mundo la hora GPS exacta.
  • Luz LED completamente automática
    Un panel electroluminiscente (EL) ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura. La función de luz automática activa la luz de fondo EL siempre que incline el reloj hacia el rostro para la lectura.
  • Resistente a los golpes
    La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
  • Sistema de energía solar
    El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
  • Cálculo del consumo de calorías (CAL)
    Esta función calcula la cantidad de calorías que ha consumido y almacena este valor en la memoria.
  • Alarma objetivo de frecuencia cardiaca
    Una alarma suena cuando se alcanza el ámbito de frecuencia cardiaca preestablecido.
  • Medición óptica del ritmo cardíaco
    Un sensor óptico en la parte posterior de la caja del reloj utiliza LED para medir la frecuencia cardíaca en la muñeca. Los valores determinados se muestran en el reloj.
  • Sensor de aceleración
    El sensor de movimiento reacciona a la aceleración y la muestra en la pantalla en forma de velocidad. Además, el sensor participa también en la función de giro automático de la pantalla del reloj, para garantizar que la imagen siempre se muestre en la orientación adecuada.
  • Contador de pasos
    El reloj tiene un contador de pasos de 3 ejes. El número de pasos acumulado se indica en la pantalla digital.
  • Medición de velocidad / distancia GPS
    Alta tecnología para corredores exigentes: El reloj usa tecnología GPS para medir la velocidad de carrera actual y el trayecto cubierto. Todos los datos determinados se muestran de manera clara en la pantalla.
  • Brújula
    El sensor de dirección incorporado detecta el norte magnético.
  • Barómetro (260 / 1.100 hPa)
    Un sensor especial mide la presión atmosférica (rango de medición: 260 / 1.100 hPa) y la muestra a través de un símbolo en la pantalla. Esto permite reconocer tendencias climatológicas de forma anticipada.
  • Termómetro (-10 °C / +60 °C)
    El reloj cuenta con un sensor que mide la temperatura ambiente y la muestra en grados Celsius (-10 °C /+60 °C).
  • Altímetro 10.000 m
    Un sensor de presión detecta cambios en la presión atmosférica y transforma estos datos en indicaciones de altura de hasta 10.000 m.
  • Planificador de Entrenamiento
    Fija objetivos de entrenamiento individuales.
  • Tiempo de recuperación del VO2max
    Monitoriza los tiempos de recuperación entre ejercicios.
  • Análisis del Entrenamiento
    Análisis del estado de entrenamiento, nivel de fitness, carga de entrenamiento y tiempo de recuperación.
  • Registro de Entrenamiento
    Guarda unidades de entrenamiento junto con información detallada.
  • Función de hora universal
    La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
  • Cronómetro - 100 horas
    El cronógrafo mide el tiempo transcurrido, el tiempo fraccionado y el tiempo final -con un segundo como la unidad de medición. El margen de capacidad es de 100 horas. La activación del inicio y fin de la medición emiten señales acústicas.
  • Memoria de vuelta 100
    En esta memoria pueden guardarse tiempos de parada, vuelta e intermedios medidos junto con la fecha y mostrarse posteriormente. Un juego de datos se compone de: Fecha, tiempos de parada, tiempos de vuelta y tiempos intermedios. La memoria ofrece un espacio para hasta 100 juegos de datos.
  • 5 Timer - 1/1 Sec. - 60 Min. (Con repetición automática)
    El temporizador de cuenta atrás da una señal al llegar a la hora programada. La capacidad es de hasta 60 minutos. El temporizador puede contar de nuevo de forma automática desde la hora programada. Se pueden programar hasta 5 tiempo de vueltas diferentes.
  • 4 alarmas diarias
    La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Este modelo está equipado con cuatro alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
  • Función de despertador
    Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
  • Alarma con vibraciones
    Sin tener que hacer mucho ruido, la alarma de vibraciones recuerda de forma discreta un acontecimiento importante.
  • Sonido de los botones activado/desactivado
    Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
  • Localizador del Teléfono
    ¿Has perdido tu Smartphone? Con solo pulsar un botón del reloj, el Smartphone emitirá una alarma.
  • Función avión (Offline Mode)
    Con solo pulsar un botón, el reloj pasa al Offline Mode. De este modo, se puede desactivar en el reloj la recepción de radio o GPS durante un vuelo.
  • Aviso de correos nuevos
    Cuando recibe un correo nuevo, aparece el nombre del remitente en la pantalla del reloj.
  • Calendario automático
    Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
  • Indicación de hora normal de 12/24 horas
    Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
  • Cristal mineral
    El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
  • Caja de resina
    La caja de resina es el compañero ideal para cada día. Es duradera, ligera y relativamente insensible al frío, calor u otras influencias externas.
  • Correa de resina
    La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
  • Hebilla
    El brazalete está equipado con una hebilla.
  • Indicador de pila baja
    Un indicador muestra el nivel de pila actual.
  • Clasificación de resistencia al agua (20 bar)
    Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar (ISO 22810).
  • Cargador USB
    Opción de carga vía clip y cable de carga USB
  • Dimensiones (A x A x P)
  • Peso
    aprox. 101 g
