puertorico
De la casa
Buenas a tod@s
Fruto como parte de pago recibí este reloj y no nos llevamos... Eso si es una pasada, con sincronización via bluetooth El reloj vino con su caja y papeles, pero no veo la garantia sino un papel donde dice que hay que registrarse via web y por otro lado podeis ver si quereis ver, porque tiene muchas funciones, una sintesis de las mismas en los pdf de casio. El reloj me llego hace poco pero no se de cuando es, y funciona todo correctisimo.
Aqui teneis un video
y aqui sus caracteristicas
- Bluetooth® Smart
El reloj dispone de una tecnología Bluetooth® de bajo consumo que permite intercambiar datos con solo pulsar un botón, para ahorrar energía. El reloj se conecta con el smartphone de forma inalámbrica, mediante Bluetooth®, y ofrece así acceso a numerosas funciones útiles. - Smartphone time
Si el reloj está acoplado al teléfono inteligente, el tiempo se ajusta automáticamente y mostrar la hora actuales para todo el mundo. - Super-Auto LED Light
Cuando esta función está activa, basta con girar la muñeca ligeramente para que se ilumine la esfera del reloj en un tono de moda. - Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones. - Contador de pasos
El reloj tiene un contador de pasos de 3 ejes. El número de pasos acumulado se indica en la pantalla digital. - Función de hora universal
La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas. - Cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo. - Lap Memory 200
En esta memoria pueden guardarse tiempos de parada, vuelta e intermedios medidos junto con la fecha y mostrarse posteriormente. Un juego de datos se compone de: Fecha, tiempos de parada, tiempos de vuelta y tiempos intermedios. La memoria ofrece un espacio para hasta 200 juegos de datos. - 5 Timer - 60min (con repetición automática.)
El temporizador de cuenta atrás es después de un tiempo determinado una señal. La capacidad es de hasta 60 minutos. Cinco de estas alarmas cuenta regresiva puede ajustarse de forma independiente. A continuación, una cuenta atrás de nuevo de forma automática desde la hora programada - 5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes. - Localizador del Teléfono
¿Has perdido tu Smartphone? Con solo pulsar un botón del reloj, el Smartphone emitirá una alarma. - Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones. - Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta. - Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas. - Cristal mineral
El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores. - Caja de resina
La caja de resina es el compañero ideal para cada día. Es duradera, ligera y relativamente insensible al frío, calor u otras influencias externas. - Correa de resina
La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad. - Hebilla
El brazalete está equipado con una hebilla. - 2 años - 1 pila
La pila proporciona al reloj la energía necesaria durante aprox. 2 años - Clasificación de resistencia al agua (20 bar)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar (ISO 22810). - Dimensiones (A x A x P)
- 54,1mm x 48,6mm x 15,5mm
- Peso
aprox. 59,0 g
- FICHA
- Marca: casio
Modelo: gbd 800uc 5er con bluetooth
Año: a MI ME ENTRO hace una semana
Caja: resina
Correa : resina
Cristal: mineral
Caja: si
Papeles: si (GARANTIA no sé porque no entiendo si hay que registrarse)
Precio : 50
Envio: por CC ( 5 euros) o mrw a portes debidos
