jalisco
Vendo reloj CASIO G-SHOCK GW6900 radiocontrolado y solar un modelo muy conocido por todos porque he comprado otro nene y tengo que hacer caja.
El reloj ha tenido poco uso, pero tiene una marca en el centro del cristal la cual no afecta a su funcionamiento y sólo se ve según le refleja la luz (he intentado sacarla lo mejor posible en las fotos).
Por lo demás está perfectamente, y en la última foto podéis ver q anoche sincronizó bien.
Se envía en caja Casio (no es la suya) y con su manual.
El precio que le pongo por la marca del cristal es de 75€ gastos de envio por correos certificado incluido (pago sólo con paypal) - 70€ en mano en Zaragoza
Si estáis interesados en este otro q también tengo a la venta os puedo hacer un buen precio por los dos.
Copio y pego las características de su web
[SIZE=-1][SIZE=-1]
[/SIZE][/SIZE]
ENERGIA SIN LIMITES
Adrenalina y ambición: los dos combustibles naturales que usted necesita para llegas hasta el límite . Y a su lado nunca falta el reloj radiocontrolado G-SHOCK con tecnología solar robusta. Sus células solares incorporadas de forma imperceptible en la pantalla transforman la luz solar en energía, garantizando así que su reloj radicontrolado G-SHOCK no se pare prácticamente nunca. Igual que usted.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GW-6900-
[SIZE=-1]
· LUZ DE FONDO ELECTROLUMINISCENTE
· Interruptor de luz automático
· Duración de iluminación seleccionable
· ALIMENTACIÓN SOLAR
· RECEPCIÓN DE SEÑAL DE CALIBRACIÓN DE HORA
· Recepción automática hasta 6 veces al día, (5 veces al día para la señal de calibración de china). (las recepciones automáticas restantes se cancelan en cuanto tenga lugar una recepción exitosa)
· Recepción manual opcional
· Señales de calibración de hora recepcionables: Rugby, Inglaterra ( Señal de llamada: MSF60, frecuencia: 60 kHz, extensión: aproximadamente 1500 km); ABARCA TODA LA PENINSULA IBERICA; Mainflingen, Alemania (Señal de llamada: DCF77, frecuencia: 77,5 kHz, extensión: aproximadamente 1500 km.) ABARCA TODA LA PENINSULA IBERICA;Fort Collins, Colorado, Estados Unidos (señal de llamada: WWVB, fecuencia: 60,0kHZ.); Fukushima, Japón(señal de llamada: JJY, frecuencia: 40,0 kHZ.); Fukuoka/Saga, Japón (señal de llamada: JJY, frecuencia: 60,0 kHZ.)
· HORA MUNDIAL
· 48 ciudades, (31 zonas horarias)
· Hora estándar/Hora de energía diurna (hora de verano)
· CRONOGRAFO DE 1/100 DE SEG.
· Capacidad de medición:23:59’59,99’’
· Modo de medición: Tiempo neto, tiempo fraccionado, Tiempos del 1ro y 2do. en llegar.
· ALARMA
· 5 alarmas diarias (4 alarmas que suenan una vez, 1 alarma tipo snooze/una sola vez)
· SEÑAL HORARIA
· TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA
· Unidad de medición: 1 seg.
· Rango de entrada: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)
· HORA NORMAL
· Horas, minutos, segundos, PM (P), mes, fecha y día de la semana
· Código de ciudad local ( pueden asignarse hasta 48 códigos de ciudades, hora de ahorro de energía(horario de verano)/hora estándar
· AUTOCALENDARIO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099
· FORMATO DE 12/24 HORAS
· PRECISION A TEMPERATURA NORMAL
· +/- 15 Seg.. por mes ( sin calibración de señal)
· DURACIÓN DE LA PILA RECARGABLE
· Aprox. 9 meses (desde una carga completa al nivel 4 cuando el reloj no es expuesto a la luz) bajo las condiciones siguientes
· -Presentación activada 18 horas por día, condición de letargo 6 horas por día
· -Una operación de luz de fondo de 1,5 seg./día
· -10 segundos de operación de alarma por día
· -4 minutos de recepción de calibración por día
· CAJA DE ACERO/RESINA
· TAMAÑO DE LA CAJA / PESO
· 53,2mm x 50mm x 17,7mm / 63 g.[/SIZE]
[SIZE=-1]
· HORA MUNDIAL
· ALARMA
· SEÑAL HORARIA
· HORA NORMAL
· AUTOCALENDARIO
[SIZE=-1][SIZE=-1]
| Luz de Fondo EL (con función de luz automática) Un panel electroluminiscente ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura. La función de luz automática activa automaticamente la luz de fondo EL siempre que se inclina el reloj hacia su cara para la lectura. |
| Cronógrafo 1/100 seg. 24 HR Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 seg.Medición máxima 24 horas. |
| Alimentación solar Una celda solar proporciona la energía para la operación. |
| Calendario automático completo Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, incluyendo los años bisiestos. |
| Indicación de hora normal de 12/24 horas Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas. |
| Resistente a los golpes La estructura resistente a los golpes protege contra los impactos y vibraciones. |
| Resistente al agua (20 BAR) 20BAR indica una resistencia al agua de 20 atmósferas. Utilizable para buceo con escafandra. No utilizable para buceo en profundidades que requieran gas de helio y oxígeno |
| Vidrio mineral Vidrio duro resistente a las rayaduras. |
| Correa de resina |
| Función de despertador Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos. |
| Temporizador 24 Horas Cuenta regresivamente desde un tiempo que se especifiva. Tiempo de inicio máximo ajustable de 24 Horas. |
| Hora mundial en 40 países Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.R: Hora actual en las ciudades principales alrededor del mundo.Los valores indican los números de ciudades/áreas. |
| Alarma diaria, señal horaria (5 alarmas) La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada. |
| Indicador del nivel de batería Un indicador muestra el nivel de batería actual |
| Activación y desactivación del tono de operación de botones Podrá activar y desactivar el tono que suena para indicar un cambio de modo u otras operaciones. |
| RECEPTOR DE RADIO SEÑALES (UE/USA/JPN/CHINA) Un receptor de radioseñales incorporado garantiza una indicación exacta de la hora en extensas partes de Europa, los EE.UU. Japón y China. Estos relojes pueden recibir radioseñales DCF, MSF, WWVB , JJY y BPC |
[/SIZE][/SIZE]
