Casio G-Shock GW-7900 B-1
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo rovame86
rovame86
rovame86
Me veo obligado a desprenderme, no sin mucho meditarlo, de este contundente G-Shock.
Un auténtico tanque todoterreno. :machinegun:
Os pongo algunas fotos.
El reloj está muy cuidado, los que me conocen lo saben, sin marcas ni arañazos.
Se acompaña de Caja original y documentación y tengo también Factura de compra que la tengo que buscar, el reloj está en garantía. Fue comprado en españa.
A groso modo y antes de poneros todas las características del reloj en plan tocho, os diré algunas de sus cualidades:
.- Solar
.- Radiocontrolado
.- WR y G-shock System
.- Gráfico de mareas
.- Indicación de las fases lunares
.- Varios usos horarios*
.- Crono de varios tipos, regresivo, etc
.- Pantalla Inversa con Luz de panel led azul
.- Varios tipos de Alarma.
.- La luz se puede programar para que se encinda con tan solo girar la muñeca para ver la hora.
.- Indicador del estado de reserva de energía.
Etc....
Su precio: 95 euros puesto en casa.
"Funciones
Iluminador completamente automático
Cuando esta función está activa, basta con girar la muñeca ligeramente para que se ilumine el fondo del reloj. Ahorro de energía: el iluminador completamente automático solo funciona en la oscuridad.
Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Sistema de energía solar
El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
Recepción de señales de radiofrecuencia DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC
Ya sea en Europa, Norteamérica, Japón o en Canadá, Centroamérica y China, una vez configurado el reloj según la zona horaria en la que se encuentre, éste recibe la señal de radiofrecuencia correspondiente para mostrar siempre la hora exacta. Además, en muchos países se activa automáticamente el horario de verano y de invierno.
Indicador de las fases lunares
Después de introducir la posición geográfica, las fases lunares se muestran simbólicamente de forma individual.
Indicador de mareas
Los movimientos de las mareas se visualizan gráficamente basados en los valores de la longitud y latitud que se ingresan.
Función de hora universal
La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
Cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, le avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral
El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
Caja de resina
Correa de resina
La correa contiene resina natural, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
Indicador de pila baja
Un indicador muestra el nivel de pila actual.
Clasificación de resistencia al agua (20 bar)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Tipo de pila
CTL1616
Dimensiones
aprox. 52,40mm x 50,00mm x 17,70mm (A x A x P)
Peso
aprox. 71,00 g"
    5,5 KB · Visitas: 42
Vendido.
GRACIAS al forero y al Foro.
Una buena charla con el compañero, espero que lo disfrutes.
