GGFF
Vendo CASIO G-SHOCK GULFMASTER GWN-1000H-2A TRIPLE SENSOR SOLAR,RADIOCONTROLADO,ETC. IMPOLUTO.
Lo entrego con caja,manual de instrucciones y garantía sellada en tienda física.El reloj lo compré nuevo en tienda física a finales de enero de 2023.El reloj está absolutamente impecable.Sin uso.
Es un reloj impresionante,cargado de funciones y sdemás muy cómodo por su forma y bajo peso.
Se trata de un reloj ya descatalogado por lo que es muy difícil de encontrar nuevo.
El color de la caja y correa es azul marino oscuro.Muy bonito y diferente al típico negro.
El precio en tienda es de 499€.Yolo vendo por 375€ puesto en casa.
NO CAMBIOS.GRACIAS.
TELF.687382121
MARCA CASIO
MODELO GULFMASTER GWN-1000H-2A
COMPRADO NUEVO POR MÍ A FINALES DE ENERO 2023
USADO.SIN MARCAS DE USO.REESTRENO).
ESFERA NEGRA
CORREA Y CAJA DE RESINA COLOR AZUL
MOVIMIENTO CARGA SOLAR
CAJA Y GARANTÍA VIGENTE
PRECIO 375€
ENVÍO INCLUIDO POR CORREOS CERTIFICADO.
NO CAMBIOS.GRACIAS.
TELF.687382121
MARCA CASIO
ESFERA NEGRA
PRECIO 375€
Descripción
- Iluminador doble
Las áreas analógica y digital de la esfera del reloj se iluminan cuando la luz de fondo EL es activada. - Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones. - Carcasa anticorrosiva
Diseño de gran calidad: todas las piezas de metal visibles tienen un acabado especial para protegerlas contra la corrosión. - Sistema de energía solar
El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería. - Recepción de señales de radiofrecuencia DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC
Ya sea en Europa, Norteamérica, Japón o en Canadá, Centroamérica y China, una vez configurado el reloj según la zona horaria en la que se encuentre, éste recibe la señal de radiofrecuencia correspondiente para mostrar siempre la hora exacta. Además, en muchos países se activa automáticamente el horario de verano y de invierno. - Pantalla de neón
Las agujas y/o el índice están cubiertos por una capa fluorescente y, si el reloj se ha expuesto anteriormente a un foco de luz, brillan en la oscuridad. - Brújula
El sensor de dirección incorporado detecta el norte magnético. - Altímetro 10.000 m
Un sensor de presión detecta cambios en la presión atmosférica y transforma estos datos en indicaciones de altura de hasta 10.000 m. - Barómetro (260 / 1.100 hPa)
Un sensor especial mide la presión atmosférica (rango de medición: 260/1.100 hPa) y la muestra a través de un símbolo en la pantalla. Esto permite reconocer tendencias climatológicas de forma anticipada. - Termómetro (-10 °C / +60 °C)
El reloj cuenta con un sensor que mide la temperatura ambiente y la muestra en grados Celsius (-10 °C /+60 °C). - Indicador de mareas
Tras introducir una vez la hora de pleamar para la localidad deseada, el reloj puede mostrar las fases de pleamar y bajamar para cualquier fecha seleccionada de ese lugar. Esto puede resultar especialmente útil, por ejemplo, si deseas saber con antelación el comportamiento de las mareas en tu lugar de destino. - Función de hora universal
La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas. - Cronómetro – 1/100 seg. – 24 horas
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo. - Temporizadores – 1/1 minuto – 1 hora
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 hora de antelación. - 5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes. - Ajuste automático de las manecillas
El ajuste automático de las manecillas comprueba la posición inicial de las mismas y la corrige a cada hora en caso necesario (tanto en caso de desviación por golpes como por efecto de magnetismo). - Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones. - Botón de bloqueo de la corona
Protege el botón de la corona de cambios accidentales de un modo de operación a otro. - Tecnología Smart Access
El sistema Smart Access, a través de una corona electrónica le permite acceder de manera rápida e intuitiva a todas las funciones importantes del reloj. Con pulsar y girar la corona del reloj se puede cambiar entre los diferentes modos para manejar funciones como el cronómetro, el temporizador, la alarma o la hora universal. - Función de movimiento de la aguja
Pulsando el botón, las agujas entran en movimiento permitiendo así una visibilidad más limpia en las funciones de cronómetro y/o fecha. - Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta. - Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas. - Cristal mineral
El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores. - Caja de resina
- Correa de resina
La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad. - Buckle
- Indicador de pila baja
Un indicador muestra el nivel de pila actual. - Clasificación de resistencia al agua (20 bar)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar (ISO 22810). - Dimensiones (A x A x P)
44,90mm x 55,80mm x 16,20mm - Peso
aprox. 101,00 g
