CASIO G-Shock GD-X6900HT-1ER Heather Color
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Hefesto
Hefesto
Hefesto
CASIO G-SHOCK GD-X6900HT-1ER
-SUPER-AUTO-LED Light. Cuando esta función está activa, basta con girar la muñeca ligeramente para que se ilumine la esfera del reloj en un tono de moda.
-Resistente a los golpes. La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
-Pantalla destellante. Un diodo luminoso parpadea tan pronto como se llega a una alarma, una cuenta atrás o a una señal horaria.
-Función de hora universal. La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
-Cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas. Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
-Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas. Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
-Temporizador Yacht (emisor de señales acústicas). Preparación ideal para cualquier regata de vela o de yates: el tiempo de inicio de la cuenta atrás se puede ajustar en un espacio de tiempo de 1 a 10 minutos, normalmente se utilizan 5 minutos. Una señal acústica suena cada vez que ha transcurrido un minuto. Esta señal suena cada segundo durante los últimos 10 segundos de la cuenta atrás para la salida.
-3 alarmas multifunción. Este modelo cuenta con 3 alarmas multifunción independientes. Sea cual sea la cita que tenga, este reloj se la recuerda. En total dispone de cuatro variantes: 1. Alarma diaria, suena todos los días a la misma hora, 2. Alarma por fecha, que le ayudará, por ejemplo, a no olvidarse de un cumpleaños, 3. Alarma mensual, suena el mismo día de cada mes a la misma hora, 4. Alarma diaria para un mes determinado.
-Función de despertador. Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
-Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
-Calendario automático. Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
-Indicación de hora normal de 12/24 horas. Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
-Cristal mineral. El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
-Caja de resina
-Correa de resina. La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
-10 años - 1 pila. 10 años - 1 pila. Gracias a un sistema electrónico innovador, el consumo de energía es mucho menor.
-Clasificación de resistencia al agua (20 bar). Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 22810)
-Precisión: +/- 15 sec segundos
-Tipo de pila: CR2032
-Dimensiones aprox.: 57,5mm x 53,9mm x 20,4mm (A x A x P)
-Peso aprox.: 79,0 g.
PRECIO PARA EL FORO: 119 euros.
Envío gratis (Península y Baleares)
Contacto por privado o en el email: [email protected]
[TABLE="class: cms_table_cms_table_cms_table_text_table, align: left"]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Marca:
[/TD]
[TD]CASIO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Modelo:[/TD]
[TD]EDIFICE EFR-547D-2AVUEF[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Año de compra:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NUEVO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Movimiento:[/TD]
[TD]3420[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Caja (medidas):[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cristal:[/TD]
[TD]MINERAL[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Esfera:[/TD]
[TD]NEGRA[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Brazalete:[/TD]
[TD]RESINA[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Estuche? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Documentación? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Precio: (o Cambio)[/TD]
[TD]119 euros.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Envío incluido? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Forma de envío[/TD]
[TD]MENSAJERÍA
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Disponible.
