CASIO G-Shock GD-110-2ER
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Hefesto
Hefesto
Hefesto
CASIO G-SHOCK GD-110-2ER
SUPER-AUTO-LED Light
Resistente a los golpes. La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Segunda zona horaria. Se puede ajustar y consultar una segunda hora local. Ideal si, por ejemplo, hace muchas llamadas transoceánicas.
Cronógrafo - 1/100 seg. - 100 horas. El cronógrafo mide el tiempo transcurrido, el tiempo fraccionado y el tiempo final -con un segundo como la unidad de medición. El margen de capacidad es de 100 horas. La activación del inicio y fin de la medición emiten señales acústicas.
Memoria de vueltas 60. Puede almacenar en la memoria los tiempos finales, los tiempos por vuelta y los tiempos parciales calculados junto con la fecha y visualizarlos de nuevo posteriormente. Una entrada de este tipo consta de: fecha, tiempos finales, tiempos por vuelta y tiempos parciales. La memoria tiene capacidad para almacenar hasta 60 entradas de datos de este tipo. Algunos modelos ofrecen además la posibilidad de memorizar las distancias y el gasto de calorías calculados.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas (con repetición automática). Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica en el momento programado. A partir de ese momento, comienzan a contar hacia atrás de forma automática desde la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Independientes especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
3 alarmas multifunción. Este modelo cuenta con 3 alarmas multifunción independientes. Sea cual sea la cita que tenga, este reloj se la recuerda. En total dispone de cuatro variantes: 1. Alarma diaria, suena todos los días a la misma hora, 2. Alarma por fecha, que le ayudará, por ejemplo, a no olvidarse de un cumpleaños, 3. Alarma mensual, suena el mismo día de cada mes a la misma hora, 4. Alarma diaria para un mes determinado.
Función de despertador. Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Sonido de los botones activado/desactivado. Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
Calendario automático. Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
Indicación de hora normal de 12/24 horas. Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral. El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
Caja de resina
Correa de resina. La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
7 años - 1 pila. La pila proporciona al reloj la energía necesaria durante aprox. 7 años
Clasificación de resistencia al agua (20 bar). Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 22810)
Precisión: +/- 15 sec
Tipo de pila: CR2025
Dimensiones aprox: 55,0mm x 51,2mm x 17,4mm (A x A x P)
Peso aprox.: 73,0 g.
PRECIO PARA EL FORO: 72 euros. (envío gratis)
Contacto por privado o en el email: [email protected]
Gracias.
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Marca:
[/TD]
[TD]CASIO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Modelo:[/TD]
[TD]G-Shock GD-110-2ER[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Año de compra:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NUEVO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Movimiento:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Caja (medidas):[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cristal:[/TD]
[TD]MINERAL[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Esfera:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Brazalete:[/TD]
[TD]SINTETICO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Estuche? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Documentación? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Precio: (o Cambio)[/TD]
[TD]72 euros.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Envío incluido? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Forma de envío[/TD]
[TD]MENSAJERIA[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Disponible.
Disponible.
Disponible.
