Hefesto
PRECIO FORO: VENDIDO
(Envío gratis a Península y Baleares, mediante NACEX)
CONTACTO: por privado o en [email protected]
CASIO G-SHOCK GA-100CF-1A9ER
Un diodo emisor de luz ilumina la esfera del reloj (LED). Cuando inclina el reloj hacia su cara para la lectura, se activa automáticamente una luz que ilumina la esfera del reloj (AUTO LED).
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
La resistencia magnética tipo JIS nivel-1* protege contra los efectos de los campos magnéticos. * Equivalente a la Norma ISO 764.
Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
Tiempo recorrido, tiempo fraccionado y tiempo final con una exactitud de una milésima de segundo. Máxima capacidad del cronómetro es de 100 horas.
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica en el momento programado. A partir de ese momento, comienzan a contar hacia atrás de forma automática desde la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Independientes especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
La alarma diaria te recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, te avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que te recuerdan tus citas importantes.
Función despertador: Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
La pila tiene energía para aprox. 2 años.
Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto.
Indicación de hora normal de 12/24 horas.
Cristal mineral.
Caja de resina.
Pulsera de resina.
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Precisión: +/- 15 segundos.
Tipo de pila: CR1220.
Dimensiones aprox.: 55 mm x 51,2 mm x 16,9 mm (A x A x P)
Peso: aprox. 70g.
http://www.horademoda.com/casio-gshock-ga100cf1a9er-p-2426.html
Gracias.
