CASIO G-SHOCK Ed. Ltda. 30 Aniversario. DW-6930BS-8ER
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Hefesto
Hefesto
Hefesto
PRECIO TARIFA: 149 euros.
VENDIDO
(Envío gratis a Península y Baleares, mediante NACEX)
CONTACTO: por privado o en [email protected]
CASIO DW-6930BS-8ER.
-Edición Limitada 30 Aniversario G-SHOCK.
-Iluminador. Un panel electro-luminiscente ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura.
-Resistente a los golpes. La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
-Pantalla destellante. Un diodo luminoso parpadea tan pronto como se llega a una alarma, una cuenta atrás o a una señal horaria.
-Cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas. Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
-Temporizadores - 1/1 segundo - 24 horas (con repetición automática). Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica en el momento programado. A partir de ese momento, comienzan a contar hacia atrás de forma automática desde la hora programada. Se pueden configurar por segundos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
-Alarma múltiple, señal horaria. La alarma múltiple le permite ajustar la alarma diaria (solamente el ajuste de hora), o una alarma para una hora especifica o un dia especifico (ajuste de mes, dia y hora). El valor indica cuántas alarmas múltiples se encuentran disponibles. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora.
-Calendario automático. Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
-Indicación de hora normal de 12/24 horas. Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
-Cristal mineral. El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
-Caja de resina
-Correa de resina. La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
-2 años - 1 pila. La pila proporciona al reloj la energía necesaria durante aprox. 2 años
-Clasificación de resistencia al agua (20 bar). Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 22810)
-Precisión: +/- 15 sec segundos
-Tipo de pila: CR2016
-Dimensiones aprox.: 53,2mm x 50mm x 16,3mm (A x A x P)
-Peso aprox.: 67g.
-Garantía Internacional válida por dos años. Somos Concesionario Oficial.
http://www.horademoda.com/casio-gshock-dw6930bs8er-p-2366.html
Gracias.
    34 KB · Visitas: 271
Disponible.
Disponible.
