Hefesto
CASIO G-SHOCK BLUETOOTH G'MIX GBA-400-4AER
Iluminador súper. Con sólo presionar un botón se iluminará el fondo de manera muy especial con colores de moda. Resistente a los golpes. La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Pantalla destellante. Un diodo luminoso parpadea tan pronto como se llega a una alarma, una cuenta atrás o a una señal horaria.
Función de hora universal. La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
Cronómetro - 1/100 seg. - 1.000 horas. Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Temporizadores - 1/1 segundo - 100 horas. Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica en el momento programado. Se pueden configurar por segundos o hasta con a la hora de antelación.
5 alarmas diarias. La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, le avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Función de despertador. Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Función de movimiento de la aguja. Pulsando el botón, las agujas entran en movimiento permitiendo así una visibilidad más limpia en las funciones de cronómetro y/o fecha.
Sonido de los botones activado/desactivado. Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
Conexión Bluetooth 4.0. El reloj se puede conectar con su smartphone de forma inalámbrica, mediante Bluetooth. La tecnología de eficiencia energética permite acceder a una gran variedad de prácticas funciones.
Función avión (Offline Mode). Con solo pulsar un botón, el reloj pasa al Offline Mode. De este modo, se puede desactivar en el reloj la recepción de radio o GPS durante un vuelo.
Función de rueda de desplazamiento. Con la rueda de desplazamiento se pueden ajustar de forma fácil e intuitiva los tiempos para la alarma o el temporizador, entre otros.
Calendario automático. Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
Indicación de hora normal de 12/24 horas. Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral. El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
Caja de resina.
Correa de resina. La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
Indicador de pila baja. Un indicador muestra el nivel de pila actual.
2 años - 1 pila. La pila proporciona al reloj la energía necesaria durante aprox. 2 años
Clasificación de resistencia al agua (20 bar). Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 22810)
Precisión: +/- 15 sec segundos
Tipo de pila: SR927W x 2
Dimensiones aprox.: 55,0mm x 51,9mm x 18,3mm (A x A x P)
Peso aprox.: 66,0 g.
PRECIO PARA EL FORO: 169 euros. (envío gratis)
Contacto: por privado o en el email: [email protected]
Gracias.
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Marca:
[/TD]
[TD]CASIO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Modelo:[/TD]
[TD]GBA-400-4AER[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Año de compra:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NUEVO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Movimiento:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Caja (medidas):[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cristal:[/TD]
[TD]MINERAL[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Esfera:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Brazalete:[/TD]
[TD]SINTETICO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Estuche? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Documentación? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Precio: (o Cambio)[/TD]
[TD]169[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Envío incluido? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Forma de envío[/TD]
[TD]MENSAJERIA[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
