menes
Hola amigos.
Vendo una cámara reflex. En su momento era la gama de acceso a las reflex profesionales de nikon.
Datos:
Marca: NIKON
Modelo: D7000
Año: 2013
Estado: IMPOLUTA
Disparos: Creo que unos 5.500- (Me baso en como me nombra las fotos y la cifra me cuadra)
Extras: Venia con un objetivo 18 105 VR. Ademas la doy con una mochila, una funda, un filtro protector, otro filtro anti reflejo (o eso creo).
Viene con la caja y los manuales.
Tiene MUY POCO USO. La compré pensando que la iba a usar mas peeeeeero fui padre y se jodió la afición.
Se puede ver en segovia sin compromiso.
La cambiaría por una camara pequeña tipo EVIL.
Precio de venta: 450 €- Si hay que hacer envío, a costa del comprador.
Gracias al foro por este espacio.
Carlos
Ahora unas fotos. Espero que se pueda apreciar el excelente estado en el que se encuentra.
Ahora unos datos de la cámara:
El sensor de imagen CMOS de formato DX con 16,2 megapíxeles permite obtener imágenes realistas con colores vívidos, reducción de ruido y suaves gradaciones tonales.
Alta sensibilidad ISO (100-6400) (que puede ampliarse hasta ISO 25600 de forma manual mediante el ajuste Hi2. Permite obtener mayores velocidades de obturación para producir imágenes de gran detalle con un ruido mínimo cuando se fotografían sujetos en rápido movimiento o se hacen fotos con poca luz. Incluye un ajuste ISO automático.
Sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 2: optimiza las tecnologías de la cámara para obtener un rendimiento superior y una máxima calidad de imagen, todo ello con un consumo mínimo de energía.
Diseño duradero: cuenta con tapas superior y posterior de aleación de magnesio resistentes pero ligeras, así como con juntas herméticas que protegen la cámara del polvo y la humedad.
cobertura del visor del 100% con un aumento de 0,94 aumentos aprox. para una composición de precisión.
Obturador de gran durabilidad probado con 150.000 ciclos. Proporciona un control de obturación preciso y una fiabilidad excepcional con una velocidad de obturación de hasta 1/8000 s, así como una sincronización del flash de hasta 1/250 s.
Doble ranura para tarjetas de memoria SD: para una flexibilidad en la toma de imágenes mejorada. Utilice la segunda tarjeta cuando la primera esté llena, o grabe las imágenes estáticas en una y los vídeos en otra. Compatible con tarjetas SDXC.
Sistema de autofoco de 39 puntos de gran nitidez con nueve sensores en cruz en el centro. Ofrece una cobertura de autofoco rápida y precisa en todo el encuadre. Cuatro modos de zona AF, incluido el modo AF de seguimiento 3D proporcionan unos resultados nítidos tanto si el sujeto está descentrado como si se mueve rápidamente o de forma completamente impredecible.
El sensor de medición RGB de 2.016 píxeles ofrece una medición de gran precisión para exposiciones exactas y proporciona datos precisos al sistema de reconocimiento de escena de la cámara, con lo que se optimizan la exposición, el autofoco y el balance de blancos justo antes de que se dispare el obturador para obtener imágenes de gran nitidez.
Disparo continuo a 6 fps: permite capturar la acción en rápido movimiento a una velocidad de seis fotogramas por segundo.
Respuesta Rápida cuenta con una puesta en marcha casi instantánea y un retardo del obturador de 0,052 segundos.
D-Movie – clips de vídeo de máxima definición (Full HD) (1.920 x 1.080): un botón de grabación exclusivo le permite capturar hermosos clips de vídeo de alta definición (HD) de manera instantánea. El modo AF-F mantiene a todos los sujetos y objetos enfocados mientras captura imágenes. Además, la cámara admite el uso de un micrófono externo para grabar con sonido estéreo de calidad. Las sencillas funciones de edición le permiten realizar ediciones de sus clips en la cámara.
La gran pantalla LCD de alta resolución de 7,5 cm (3 pulgadas) y 920.000 puntos con cristal reforzado permite comprobar fácilmente la información básica de la cámara, así como revisar y editar cómodamente fotos y vídeos.
Datos:
Marca: NIKON
Modelo: D7000
Año: 2013
Estado: IMPOLUTA
Carlos
