Martag
CÁMARA RÉFLEX DIGITAL SONY DSLR-A200 re - estreno total !!!! >> 425 euros euros <<
Hola a todos, vendo esta cámara SONY DSRL A200, en estado de re-estreno. Pido 425 euros euros y los portes los paga el comprador.
Una excelente introducción a la fotografía DSLR con una increíble calidad de imagen
[FONT=Arial,Courier]La Sony A200 sucede a la réflex de precio asequible A100, con la que comparte resolución (10 MP) y la montura Sony Alpha/Konica Minolta, aunque la pantalla LCD llega a las 2,7 pulgadas y ahora se puede incorporar la opción de empuñadura vertical.
La cámara ha renovado su aspecto, ahora similar al de su hermana mayor, la A700. Gracias a su compatibilidad con la montura de objetivos y sistema de flash Sony Alpha / Konica Minolta, puede incorporar un buen número de objetivos, incluyendo diversos modelos de alta gama con la firma de Zeiss, así como una gama completa de flashes y accesorios, incluyendo una empunadura vertical opcional (recordemos que la A100 no podía incorporar dicho accesorio), el cual mejora significativamente su autonomía y ergonomía en las fotos en formato vertical; una mejora excelente, a nuestro entender.
Aunque la resolución continua siendo la misma que la de su predecesora, 10 megapixels, la sensibilidad ISO máxima se ha elevado desde los 1600 hasta los 3200 ISO. Sony afirma que su nuevo sistema de reducción de ruido es más eficaz. Al igual que en el modelo anterior, la A200 incorpora sistemas de eliminación del polvo del sensor y estabilización en cuerpo, con lo que esta última función es por tanto compatible con toda la gama de objetivos disponibles.
El sistema AF continua siendo de nueve puntos, aunque según Sony se ha optimizado para mejorar la velocidad de respuesta. Lo que no ha cambiado (desgraciamente) es la velocidad de disparo en ráfaga (3 fps) y la capacidad del buffer, de solo 6 fotos en RAW, 3 en combinado RAW+JPG y, suponiendo el uso de una tarjeta de alta velocidad, limitado solo por la capacidad de la tarjeta en JPG. Un cambio destacado es la nueva batería de litio recargable, modelo NP-FM500H, con una autonomía, según el estándar CIPA, de nada menos que 750 fotos; la carga restante se nos mostrará en pantalla en forma de porcentaje, un sistema más claro e informativo que los clásicos iconos.
El precio recomendado por Sony será (cuerpo solo) de 600 euros, con la posibilidad de dos kits, uno con un 18-70 (a 700 euros) y otro con el 18-70 y un 75-300 por 900 euros.
Nota de prensa de Sony:
Considerada una perfecta introducción al excitante mundo de la fotografía réflex, la nueva cámara digital SLR Alpha 200 combina una excelente calidad de imagen con opciones creativas avanzadas, fáciles de utilizar.
Compacta y cómoda de manejar, la Alpha 200 es compatible con la creciente gama Alpha de más de 20 objetivos intercambiables, sistemas de iluminación y otros accesorios.
Calidad de imagen superior
La Alpha 200 incluye un poderoso sistema de reducción del ruido y técnicas de procesamiento de imágenes prestadas de la Sony Alpha 700 que ofrecen una calidad de imagen aún más alta .. Incluso en las condiciones más difíciles. El sensor CCD de 10,2 megapíxeles con su nuevo circuito de reducción de ruido ofrece unos colores ricos, vivos y una reproducción de tonos increíblemente detallada. El rendimiento del procesador de imágenes BIONZ también se ha mejorado, lo que contribuye a un menor ruido en la imagen en cualquier situación.
La sensibilidad se ha multiplicado hasta un ISO máximo de 3200, lo que permite fotografiar a pulso en condiciones de poca luminosidad sin necesitad de flash. Un modo especial High ISO de Reducción de Ruido mejora aún más la calidad de la imagen en los parámetros de mayor sensibilidad.
Super SteadyShot Respuesta rápida y fácil de utilizar
Además de ofrecer una increíble calidad de imagen, la Alpha 200 permite a fotógrafos de todos los niveles tomar unas fotografías formidables con más comodidad y confianza.
La amplia pantalla de 2.7 pulgadas LCD Clear Photo ahora incluye un útil Display con las principales funciones. La pantalla, ordenada y clara, permite una selección y ajuste rápido y seguro de los parámetros de la cámara, incluso para los fotógrafos menos iniciados. También dispone ahora de un nuevo modo histograma RGB para comprobar el balance de color de las fotografías realizadas.
Las mejoras en la respuesta de la cámara permiten a los fotógrafos reaccionar rápidamente a oportunidades fotográficas que surjan de forma espontánea. El AF, más rápido y preciso, con un control de predicción mejorado, permite la captura exitosa de objetos incluso cuando están en movimiento. El sensor con los 9 puntos de AF entrecruzados incluye un nuevo motor con una lógica de control mejorada, capaz de acelerar la velocidad general del AF. Además, el botón AF permite cambiar rápidamente de manera manual el área central del enfoque: ideal para centrarse en pequeños objetos.
La poderosa batería InfoLITHIUM NP-FM500H permite hasta 750 disparos entre carga y carga (según medida CIPA). La batería restante aparece en la pantalla LCD en forma de porcentaje para poder seguir fotografiando sin preocuparse de los niveles de energía.
La Sony A200 con la empuñadura vertical opcional
Disponible de manera opcional, la nueva empuñadura vertical VG -B30AM permite disparar cómodamente cuando quiera hacer retratos o captar paisajes. También acepta hasta dos baterías NP-FM500H para seguir disparando entre cargas.
El nuevo flash emergente se dispara automáticamente en los modos Auto o Selección de Escenas, aunque se puede prescindir de él si desea disparar utilizando la luz ambiente.
Más opciones creativas
Igual que su predecesora, la Alpha 200 hace más fácil conseguir resultados increíbles en cualquier escena, incluso para los fotógrafos debutantes ou ocasionales.
El avanzado Optimizador D-Range (DRO) ajusta la exposición y el contraste para conseguir unos resultados naturales, equilibrados, incluso ante complicados objetos a contraluz. En el modo DRO Advanced*, se ha mejorado la detección y corrección automática en las escenas a contraluz para conseguir unas imágenes con la exposición más adecuada.
Seis modos de Selección de Escenas configuran los parámetros de exposición y balance de blancos, permitiendo al usuario concentrarse en el objeto sin preocuparse de los parámetros de la cámara. Además, sus ocho Estilos Creativos hacen más fácil conseguir un "estilo" particular para una determinada fotografía sin ajustar complejos parámetros.
*El modo D-Range Optimiser Advanced utiliza tecnología propiedad de Apical Limited.
Gama de objetivos para la Sony A200
Accesorios opcionales
El encanto de la Alpha 200 aumenta gracias a la gama de accesorios compatibles con la marca Alpha. Entre ellos se incluyen versátiles flash externos de alta potencia, lentes de aumento, localizador de ángulos para una cómoda fotografía macro, mandos a distancia por cable y un adaptador/cargador AC. También hay disponibles toda una variedad de fundas para cámaras, objetivos y distintas correas.
A su vez, la gama de filtros Carl Zeiss de alta calidad enriquecen las posibilidades fotográficas a la vez que protegen su valiosa colección de objetivos.
[/FONT]
AQUÍ DEJO UNAS FOTOS CASERAS : :
GRACIAS A TODOS POR INTERESAROS POR MI ANUNCIO ::::
- 10,2 megapíxeles con LCD de 2,7 pulgadas, procesador BIONZ y SteadyShot INSIDE.
- Incluye Batería y cargador de SONY.
- OBJETIVO SONY DIÁMETRO 55 DT 3.5-5.6/18-70 0.38m/1.3ft MACRO
- Cables de conexión a TV o a Ordenador.
- Manuales de Instrucciones.
- AQUÍ DEJO MÁS INFORMACIÓN:
