T
trebol
Saco a la venta este reloj único en el foro.
Se trata de la Edicion Limitada por el 30 aniversario del modelo Chronomat. La serie Airborne se lanzó con esta configuración de esfera panda y también otra panda invertido.
En este caso se trata de la esfera panda, blanco con esferas negras, en su tamaño de 41mm, la versión más complicada de encontrar. Muy equilibrado y versátil. Es un reloj de multitud de detalles, una maravilla para los que, como yo, se pasan un buen rato mirándolo.
La caja de acero es la típica de los chronomat con unos acabados soberbios. Su medida de 41mm lo hace muy comodo, en mi opinión bastante mas que con los de 44mm. Tambien destacó la polivalencia y más aún con las posibilidades de correas que incluyó abajo. A la magnífica caja hay que añadirle los pulsadores roscados, para mi estéticamente preciosos, además de ser funcionales y mantener la estanqueidad. Es importante mencionar que su estanqueidad es de 300 metros, así que sin problema de piscinas y baños.
La trasera lleva grabado un caza de combate, creo que en homenaje a la patrulla acrobática italiana, los frecce tricolori , primeros destinatarios del chronomat original.
Bisel típico de breitling con sus torretas y con 60 clicks. De accionamiento suave y buen grip, sin duda se podría mover con guantes. Cristal de zafiro con tratamiento anti reflejos que lo hace perfecto a la vista. Ni se ve. No tiene ni una marca por supuesto.
La esfera es panda, blanco con esferas negras, y tiene múltiples detalles. Lleva el logo original con las alas, algo que ya no llevan los nuevos y en su lugar pone una B. Al igual que el ancla como contrapeso del segundero del crono. La verdad es que las agujas tienen un bonito contraste con el fondo según la incidencia de la luz. El fondo tiene un color blanco "roto" como con cierta pátina (diseñado así, no es un vintage), así como un color del luminova color vainilla muy bonito.
En cuanto a la máquina, lleva la fantástica B01 manufactura de Breitling, 70 horas de reserva (casi 3 dias), rueda de pilares, embrague vertical,... un maquinon que además funciona a la perfección.
Consta de todas las cajas (3 nada menos, incluyendo la de viaje) y documentación.
El reloj se entrega con la correa que viene de serie, que es la de tela negra con interior de caucho rojo y cierre desplegable. Le queda un 85% de uso. Regalo una de cuero marrón para el cierre desplegable al 99%, puesta una tarde.
Opcionalmente puedo incluir por 225€ un lote de correas+deplo extra muy interesante. Todas las correas originales breitling y cortadas para muñeca de hasta 17mm (si tienes menos se puede ajustar), si te medimos más se puede sacar con el micro ajuste hasta unos 18cm. El pack consta de:
1) cierre breitling con micro ajuste para correas de caucho.
2) caucho breitling negro con agujeros, usado al 60%
3) caucho breitling negro liso al 99%, puesto 2 veces.
4) caucho breitling azul letras al 99%, puesto 2 veces.
Como os digo un surtido de correas para hacerlo muy versátil. Si no lo quieres no pasa nada porque los uso con otro que tengo.
El estado general del reloj es muy bueno tanto de marcha como estético con apenas pelillos y por supuesto sin marcas o golpes. Una buena ocasión de hacerse con un Breitling con B01 en un tamaño perfecto y esfera panda.
Paso al cuadro de informacion:
Marca: Breitling
Modelo: chronomat airborne crono
Año: 2015
Medida caja: 41mm
Resistente agua: 300 metros, Corona y pulsadores a rosca.
Cristal: zafiro
Maquinaria: B01 manufactura COSC
Reserva: 70 horas
Funciones: hora, fecha, crono.
Caja: Si original
Documentacion: Si original
Garantia: no
Precio: 3.500€
Marca: Breitling
Año: 2015
Medida caja: 41mm
Cristal: zafiro
Reserva: 70 horas
Caja: Si original
Garantia: no
Precio: 3.500€
20190514_212805.webp48,2 KB · Visitas: 315 -
20190514_212451.webp41,5 KB · Visitas: 303 -
20190514_212418.webp29,8 KB · Visitas: 302 -
20190514_212413.webp38,1 KB · Visitas: 299 -
20190514_212405.webp39,3 KB · Visitas: 268 -
20190514_212014.webp60,5 KB · Visitas: 319 -
20190514_212005.webp59,6 KB · Visitas: 238 -
20190514_211942.webp54,8 KB · Visitas: 229 -
20190514_211937.webp60 KB · Visitas: 203 -
20190514_211931.webp58,3 KB · Visitas: 199 -
20190514_211906.webp60 KB · Visitas: 190 -
20190514_211857.webp53,3 KB · Visitas: 181 -
20190514_211816.webp38,9 KB · Visitas: 172 -
20190514_211715.webp38,1 KB · Visitas: 181 -
20190514_211534.webp33,7 KB · Visitas: 146 -
20190514_211413.webp35,3 KB · Visitas: 151 -
20190514_211404.webp19,5 KB · Visitas: 158 -
20190514_211336.webp32,5 KB · Visitas: 150 -
20190514_211256.webp50,6 KB · Visitas: 150 -
20190514_211242.webp30,6 KB · Visitas: 145
