Ajuste fino
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Quichito
Quichito
Quichito
Antiguos Moderadores
Tengo varias dudas sobre la regulación de un reloj. Yo siempre he regulado actuando sobre la raqueta directamente, pero quisiera usar el ajuste fino que llevan algunos calibres ¿Cómo funciona el tornillo de ajuste fino en un calibre, por ejemplo Etasa 2824, hace que se mueva la raqueta de un modo muy suave o actúa de otra forma?, ¿se puede dar una vuelta completa o más a este tornillo o solo un cuarto de vuelta más o menos, que es lo que parece que están acotando las marcas adyacentes + y -? Muchas gracias.
Efectivamente, el tornillo de ajuste fino mueve la raqueta muy muy muy poquito a poco, es decir, corrige una variación de la marcha dentro de un rango muy pequeño. Si la variación es muy grande, por ejemplo +45 seg/dia, tendrás que actuar primero sobre la raqueta (ojo, no confundir con el porta-pitón, que entonces la lías gorda) para aproximarse lo más posible a una variación dentro del rango ajustable por el tornillo, y luego ajustar con el tornillo. Si lo haces con destornillador, mucho cuidadín que no se te escape y vaya a parar a la espiral::bxd:: .
Y no, no le des vueltas completas al tornillo de ajuste fino
Muchas gracias, Luis. Unas preguntilla más, ¿cuál es el rango ajustable por el tornillo? ¿El tornillo solo puede regularse con destornillador o existe alguna herramienta más específica? Es que me parece que la ranura tiene muy poca profundidad y efectivamente la probabilidad de que el destornillador se escape es muy alta...
En un 2824 el rango para ajuste fino creo recordar que anda en +/- 20 seg/día, pero ahora mismo te hablo de memorieta. Y sí, hay una herramienta específica para los ajustes finos etachron, pero no te sé decir si la podrás encontrar con facilidad. Mira el catálogo de Ruiz Revuelto. De todas formas, si tienes buen pulso y buen destornillador, no problem.;-) Saludos.
No hagas caso a luis, a ver si te vas a cargar el reloj :D:D:D
En seri, para que no se te vaya el destornillador, una vez fijado el calibre, acerca el destornillador despacio, una mano arriba para el giro y la otra agarrando el destornillador cerca de la punta para que no "se te vaya".
Suerte y saludos.
Acabo de hacerlo en un Etasa 2824.... está muy pero que muy duro el tornillo de marras, de tal manera que apenas he podido moverlo una marca y media. He podido observar que al apretar el destornillador un poco, porque de otra manera ni de coña se movía eso, llegaba a frenarse un poco la espiral, con el esperado gran susto por mi parte. El reloj adelantaba 10 segundos al día, así que espero que me haya acercado. Como no tengo cronocomparador, mañana os diré qué tal ha ido. Saludos.
Joder qué valor...
Cuenta mañana qué tal...
Ummm, probablemente te hayas pasado y ahora atrase. Ya contarás, pero cuidadín no le vayas a hacer pupa. Saludos.
Primer avance: tras 12 horas ha adelantado 2 segundos... veremos qué tal lo hace el resto del día, porque se ha pasado 6 horas encima de la mesilla con la esfera boca arriba.
Esta noche el resultado final.
¡Ah! pues no te pasate, quedaste bien. Ahora te falta la prueba del reloj puesto en la muñeca cambiando de posiciones contínuamente. Cuenta, cuenta. Saludos.:)
Pasadas 25 horas, de las cuales todas en la muñeca excepto las 6 horas boca arriba encima de la mesilla, ha mantenido esos 2 segundos de adelanto solo!! :yhoo:: :yhoo:: Me parece increíble! Gracias, Luis, mañana veremos si esto es estable o varía algo más. :yhoo:: Saludos!
Pues por lo que veo parece lo has echo bien, :ok:: mañana ya nos contarás, :clap: no no..si este Luis a veces parece se explica bien y todo :whist:: :D
saludos ;-)
Definitivamente estoy muy contento :yhoo:: , en las 24 horas siguientes no ha variado ni un solo segundo! y ayer me di cuenta que cuando regulé el reloj lo hice con el txt de TVE 1, que iba 2 segundos adelantado con referencia al reloj atómico que suelo usar, con lo que realmente no ha variado absolutamente nada en estos 2 días 8o alucinado me he quedado. Vamos, esto no vuelvo a repetirlo ni aunque me digan que me perdonan la hipoteca... ;-) Saludos!
8o 8o 8o 8o 8o Mira que es puntería, o potra, no sé, deberías haber comprado loteria, o haber hecho una bono-loto. Nada, enhorabuena, y a cerrar bien el reloj, que el polvo no les beneficia en absoluto. Saludos.:)
Potra, seguro completamente, ni de coña logré nunca un resultado parecido... espero que dure así mucho tiempo... Me están entrando ganas de tocar el SMP, pero no sé si sería buena idea... y es que retrasa 6 seg. diarios. Claro que ya le toca una revisión, pero tampoco lo he usado a menudo. Creo que va siendo hora de aprender a desmontar la maquinaria, lavarla y lubricarla... Pero eso es muuuyy complicado...
