![akmon](https://cdna.relojes-especiales.com/data/avatars/m/1/1320.jpg?1621599232)
akmon
Muy buenas.
Dejo esta consulta, porque poseo un calibre Zenith el Primero, con rotor que funciona con rodamiento a bolas como sabéis.
El caso es que si efectúo un movimiento totalmente vertical, es decir, ascenso- descenso con la esfera del reloj totalmente horizontal, escucho un pequeño ruidillo, como un click, que parece como una pequeña holgurilla. Y da la sensación que proviene del rotor, y su rodamiento. Descarto completamente cualquier ruido de oscilación del rotor, pues como he comentado antes, me aseguro que este tipo de movimiento no implica que el rotor gire.
He hecho consultas por internet, por teléfono, y tengo un 50% de opiniones que indica que hay algo suelto y que hay que arreglarlo, y el otro 50% que indica que es normal que en todos los calibres, y más con rodamiento a bolas, existe una pequeña holgurilla en el rotor, que hace que este se mueva de forma vertical conforme a su eje, y que es necesario para que el rotor pueda girar libremente.
Al ser este un subforo de mecánica, ¿qué me pueden decir los expertos del tema? Para más información, decir que el reloj funciona perfectamente. Se metió en noria durante 6 horas y ha funcionado su reserva 58 horas.
Y la otra pregunta es la siguiente: cundo el reloj está a plena carga, noto que el rotor va más duro si gira en sentido antihorario que horario. Cuando está descargado, esa diferencia es inapreciable. Creo que la explicación radica en que en un sentido interveniene un engranaje más en la carga que en el otro, como indica este link, pero me gustaría que me confirmarais esto. http://www.timezone.com/library/horologium/horologium631677243512065083
Gracias por leer semejante ladrillo. Espero que alguien pueda darme una respuesta a lo que he preguntado.
