¿cual es la joya de la corona de vuestros Casio?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Mantis
M
Mantis
El mío este impresionante PRO TREK, comprado en julio de 2006, de hecho ya está descatalogado en la pagina de baroli.
Me costó unos 240 euros si no recuerdo mal, pero no me arrepiento, fué un capricho que a dia de hoy ne sigue gustando. Al cacharro solo le ha faltado hablar :D
ESPECIFICACIONES TECNICAS PRW-1200-1VER
[SIZE=-1] [SIZE=-1]
· LUZ DE FONDO ELECTROLUMINISCENTE
· Interruptor de luz automático (la luz completamente automática EL (Full Auto EL Light) opera solamente en la oscuridad)
· Duración de iluminación seleccionable
· ALIMENTACIÓN SOLAR
· RECEPCIÓN DE SEÑAL DE CALIBRACIÓN DE HORA
· Recepción automática hasta seis veces al día (las recepciones automáticas restantes se cancelan tan pronto una sea exitosa); recepción manual.
· Señales de calibración de hora recepcionables: Rugby, Inglaterra ( Señal de llamada: MSF60, frecuencia: 60 kHz, extensión: aproximadamente 1500 km. ABARCA TODA LA PENINSULA IBERICA); Mainflingen, Alemania (Señal de llamada: DCF77, frecuencia: 77,5 kHz, extensión: aproximadamente 1500 km.ABARCA TODA LA PENINSULA IBERICA)
· BRUJULA DIGITAL
· Medición continua de 20 segundos, 16 direcciones, valor angular 0º a 359º, cuatro punteros de dirección; calibración (bidireccional, septentrional)
· BAROMETRO
· Gama de medición y presentación: 600 hPA a 1.100 hPA (17,70 pulg. Hg a 32,45 pulg. Hg)
· Unidad de presentación: 1 hPA (0,05 pulg. Hg)
· Tiempo de medición: Diariamente desde la media noche en dos intervalos horarios (12 veces por día); A cada cinco segundos para los dos o tres primeros minutos después de ingresar el modo de barómetro/termómetro
· Calibración
· Medición manual (operación de botón)
· Gráfico de historia de presión barométrica
· Puntero del diferencial de presión
· ALTÍMETRO
· Gama de medición: -700 m. a 10.000 m. (-2.300 pies a 32.800 pies) sin altitud de referencia.
· Gama de presentación: -10.000 a 10.000 m. (-32.800 a 32.800 pies) Las lecturas producidas basadas sobre una altitud de referencia o debido a condiciones atmosféricas, pueden ocasionar valores negativos
· Unidad de presentación: 5 m. (20 pies)
· Datos de la memoria de altitud: -40 registros periódicos: Lecturas tomadas al inicio de la medición, final de la medición y minutos 00, 15,30 y 45 de cada hora.
· -Un registro de sesión actual: Las lecturas se toman cada 5 segundos durante los tres primeros minutos y, posteriormente, cada dos minutos, y se utilizabn para actualizar los valores de altitud alta, altitud baja, ascenso total, descento total y altitud relativa.
· -Un registro histórico: Mantiene control de los valores de altitud alta, altitud baja, ascenso total, descenso total de múltiples sesiones.
· Ajuste de altitud de refrencia
· Gráfico de altitud
· Puntero de diferencia de altitud y alarma de altitud
· TERMÓMETRO
· Gama de medición y presentación: -10ºC a 60º C (-14ºF a 140ºF)
· Unidad de presentación: 0,1ºC (0,2ºF)
· Tiempo de medición: A cada cinco segundos para los dos o tres primeros minutos después de ingresar el modo de barómetro/termómetro
· Calibración
· ,PRECISION DEL SENSOR DE ORIENTACIÓN
· Dirección: Dentro de +/- 10º Se garantizan los valores para una gama de temperatura de –10º C a 40ºC (14ºF a 104º F) Puntero de norte magnético: Dentro de +/- 2 segmentos digitales
· PRECISION DEL SENSOR DE PRESION
· Indicador de profundidad Barómetro TemperaturaFija +/-( Valor visualizado x 7,5%) +0,4 m+/- (valor visualizado x 7,5% ) +1 pies +/- (diferencia de presiónx 4,5% + 3hPa/mb)+/- (diferencia de presiónx 4,5% + 0,0886 inHg)
· Efecto de temperatura variable +/- 0,2 m cada 10º C+/- 1 pies cada 18º F +/- 14 hPa/mb cada 10ºC+/- 0,4134 inHg cada 18ºF Los valores se garantizan para una gama de temperatura de 10º C a 40º C (50º F a 104ºF) La precisión se deteriora debido a un fuerte impacto ya sea al reloj o al sensor, y por las temperaturas extremas
· PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURA
· +/- 2ºC (+/- 3,6º F) en la gama de –10º C a 60º C (14,0º F a 140º F)
· TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA
· Unidad de medición: 1 segundo
· Gama de ingreso de tiempo inicial de cuenta regresiva: 1 minuto a 60 minutos (incrementos de 1 minuto)
· Zumbador de progreso
· Función de repetición automática
· CRONOGRAFO DE 1/100 DE SEG.
· Capacidad de medición: 9:59’59,99’’
· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1ro y 2do. en llegar
· 5 ALARMAS DIARIAS
· SEÑAL HORARIA
· INDICADOR DE PILA BAJA
· HORA REGULAR
· Horas, minutos, segundos, PM(P), año, mes, fecha y día de la semana
· AUTOCALENDARIO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099
· FORMATO DE 12/24 HORAS
· PRECISION A TEMPERATURA NORMAL
· +/- 15 Seg.. por mes
· DURACIÓN DE LA PILA
· 5 meses (desde una carga completa al nivel 3 cuando se deja el reloj sin exponer a la luz), bajo las condiciones siguientes:
· -6 minutos de recepción de calibración de hora por día
· -Presentación activada 18 horas por día, condición de letargo 6 horas por día.
· -1 operación de luz de fondo por día (1,5 segundos)
· -10 segundos de operación de alarma por día.
· -10 operaciones de la brújula digital por semana.
· -10 horas de mediciones de altímetro, una vez por mes.
· CAJA DE RESINA
· TAMAÑO DE LA CAJA/PESO
· 64mm x 48,9mm x 14,4mm/ 80 g [/SIZE]
[/SIZE]​
[SIZE=-1][SIZE=-1]
Luz de Fondo EL (con función de luz automática)
Un panel electroluminiscente ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura. La función de luz automática activa automaticamente la luz de fondo EL siempre que se inclina el reloj hacia su cara para la lectura.
Medición de altitud
Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es convertida a un valor de altitud relativa.
Medición de presión barométrica
Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación.
Medición de temperatura
Un sensor de temperatura incorporado mide la temperatura.
Hora mundial en 27 países
Visualiza la hora actual en las 27 ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
Brújula
Un sensor de dirección registra la direccióin magnética del norte y la indica en el modo de brújula.
Alimentación solar
Una celda solar proporciona la energía para la operación.
Calendario automático completo
Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, incluyendo los años bisiestos.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas.
Resistente a bajas temperaturas (-10ºC)
El módulo de hora normal está diseñado para operar a muy bajas temperaturas.El valor indica la temperatura más baja en la cual el módulo puede operar.
Resistente al agua (10 BAR)
10BAR indica una resistencia al agua de 10 atmósferas. Soporta buceo con snorkel, zambullidas etc….No soporta buceo con escafandra. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo
Vidrio mineral
Vidrio duro resistente a las rayaduras.
Correa de resina
Alarma diaria, señal horaria (5 alarmas)
La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.
DOBLE LCD
Para hacer más clara la indicación, los elementos en el display están representados en varios colores.
TEMPORIZADOR
Cuenta regresivamente desde el tiempo que usted especifique con un máximo de sesenta minutos. Incluye la función de repetición automática, que reinicia la medición automáticamente al final de la cuenta regresiva
CRONOGRAFO 10 HORAS
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 de seg.. Tiempo máximo de medición 10 horas
INDICADOR DE BATERIA BAJA
Un indicador muestra el nivel de batería actual
CRONOMETRO REGATAS
Se utiliza para preparar la salida de regatas. El periodo de cuenta atrás se puede fijar entre 1 y 10 minutos. Emite una señal acústica cada minuto trancurrido, y durante los últimos segundos también emite una señal acústica después de cada segundo transcurrido
RECEPTOR DE SEÑALES HORARIAS DCF/MSF
Un receptor de señales de radio incorporado asegura una indicación exacta de la hora a lo largo de la mayor parte de Europa. El reloj es capaz de recibir señales de radio de Alemania e inglaterra
[/SIZE][/SIZE]
En mi caso sin duda este:
Mi Riseman.:ok::
En mi caso es el Mudman. Me acabo de comprar un 007 pero no consigue desplazarlo...
CASIO 108
30 años por detrás y muchos por delante. WR 100.
CASIO 108
Creo que mi primer Casio era sino igual, muy parecido a este y ademas de que me lo regalaron hace 29 o 30 años .... hasta que la pardilla de mi hermana mayor me lo perdió ::grr::
Me dá pena no tenerlo hoy en dia, ya que me lo habia regalado una persona que ya está fallecida.
De los CASIO, me quedo con uno de los nuevos, y creo el 2º más antiguo que tengo.
(las fotos son robadas)
Yo estoy encantado co este Riseman GW9200
No tengo uno, sino 2. Este verano han cumplido 30 años. Uno de ellos me lo compraron durante el Mundial´82
Casio Marlin W-21
Sin duda alguna, CASIOTRON R11
Mi cabeza está con éste, gw-3000bd reconvertido sin armis.............
............... pero mi corazón está con éste Ca-90:
Felicitaciones son verdaderas bellezas!!!
Que bonitos esos casios viejitos... y los nuevos tambien!! jejej
De los modernos el PRG2000, una imagen de la red
Y de mis vintage un 5600C (esta foto si es mía)
Un DW 5700 del año 1991 (estrenado por mi) comprado en mi primer viaje a canarias, por 2500 pts. funciona a la perfección después de muchos años de batallar con el. actualmente está sin correa ni bisel pero en perfecto estado de funcionamiento a la espera de encontrar tiempo para restaurarlo y hacerlo revivir sus días de gloria.
Buenas noches,
mi joya de la corona es este clásico:
Estuve revisando y hay dos que no pueden dejar de estar:
el AMW-320
y el POSEIDON
    70,8 KB · Visitas: 203
    9,8 KB · Visitas: 226
Difícil,, difícil me lo pones.... Podría ser este :
O este ,,,
O este , ya sea con traje Men in Black de invierno, o White Haze Summer de verano ...
... O quizá este otro ....
No se ,,,, no podría decidirme........
::Dbt::
Sin duda, mi Casio más querido es este SNK-100, un reloj/profundímetro que me ha acompañado en centenares de buceos (pese a que, en teoría no está aprobado para nada más que para snorkel, pero en esos tiempos yo pensaba que 100m quería decir que podía bajar a 100 metros). 8o
Ahora ya descansa sin mojarse, porque lo quiero mucho, y me da miedo que se inunde.
Lo he usado tanto que al bisel amarillo se le desgastaron las letras, y las he reconstruido (con la ayuda de un amigo).
Otros fundamentales en mi vida han sido los data-bank. He tenido muchos (ahora conservo 4, muy gastados). Hay uno que todavía está presentable, aunque la verdad, ahora sale poco.
Este DB-150:
El único que tengo, un Casio GW-3000BD:laughing1:
Este lleva conmigo unos añitos y estoy encantado con el, vale para todo, es una edición especial toyota land cruiser
