Caja nuevo Vostok
  • Iniciador del hilo martillopilon
martillopilon
martillopilon
Hola compañeros,
Adquirí hace pocas fecha un Vostok de un compañero, y quiero hacerle alguna modificación, entre ellas un brazalete. Pero para buscarlo, necesito saber qué caja es. El brazalete, sería de 20mm, pero no sé si serviría cualquiera.
Gracias por llegar hasta aquí.
Un abrazo!
Reacciones: OldTraveler
Cualquiera de 20mm te servirá.
Segun este manual, es la caja 020, una caja muy equilibrada y "ponible", si quieres ponerle un brazalete , en Meranom tienen los eslabones finales especificos para esa caja
Eslabones finales 020
Que se usan conjuntamente con este brazalete
Brazalete 20mm
Y con eso te queda un reloj mas que bonito.
Si lo que quieres el ponerle correas, entonces cualquiera de 20mm , nato, perlon, caucho, cuero, tela etc, le quedan perfectas.
Edito mi comentario, el brazalete , si pinchas en el link, te lo ofrecen con varias opciones de eslabones finales, estos de Meranom, no se les escapa una, puede ordenar el brazalete con los eslabones finales, especificos para la caja 020, el primer enlace, es por si quieres comprar unicamente los eslabones y quieres adaptarle algun brazalete generico, que de poder se puede, solo tienes que checar la medida del eslabon central, (yo lo hice para fue para una caja con asas de 18mm).
Ahora si, ah, y se me olvidaba, saludos cordiales desde Mexico.
Reacciones: BRUICHLADICH, Alex14SR, martillopilon y 1 persona más
It would be easier to tell if we could see the left side of the case. If it is straight, then it is a 650 or 670.
Reacciones: farenheit451
Ver el archivos adjunto 2339831
Brazalete 20mm
Brutal mensaje!
Muchas gracias por tu ayuda, compañero.
Brutal mensaje!
No hay de que compañero, saludos desde Mexico, por cierto un ruso muy chulo, se merece todas las correas que quieras, esa caja es muy "ponible".
Reacciones: farenheit451 y martillopilon
Brutal mensaje!
Pero no. Como te dicen más arriba, es una 670 o 650, de forma octogonal. Y con el espacio entre asas recto. La 020 lo tiene curvado y es de forma ovalada, no octogonal.
Reacciones: martillopilon
Si, es esa forma. En la foto no se ve bien, pero es octogonal.
  • #11
Al final no sé si compraré un armis, le he probado una paratrooper, y le queda muy bien.
    176,6 KB · Visitas: 14
  • #12
Intenta localizar al forero que te lo vendió y él te podría determinar la caja. Así saldrías de dudas mucho más rápido :ok:
  • #13
Se parece mucho a este modelo, con el bisel cambiado. Agujas, índices, fechador es igual que el tuyo
  • #14
Ver el archivos adjunto 2340437
Yo juraría que es esa caja, la misma del Baikal.
Reacciones: BRUICHLADICH y farenheit451
  • #15
Amén.
Le queda perfecta compañero, y si te decides probar variantes, tienes para aburrirte, cauchos, cueros, una milanesa gordita, de tela, una tipo isofrane, y un largo etc, si te das una vuelta por un popular sitio de comercio electrónico, tienes para entretenerte un buen rato.
Y si, parece mas una 670 que una 020 , perdon por la confusion, no me percaté de los lados rectos de la caja, en la zona donde se conecta la correa con la caja.
Reacciones: alferm y farenheit451
