Aerospace ¿Batería baja?
  • Iniciador del hilo Garrotxa
Garrotxa
Garrotxa
Hola. Tengo un Breitling Chronometre Aerospace, de 42 mm que compré en el foro hará casi 2 años. Siempre ha ido perfecto de marcha, es COSC y termocompensado, apenas desviaba un segundo al mes, pero de un mes para aquí se adelanta varios segundos AL DIA!!!!. ¿Podría ser pila baja?
Gracias.
Aupa garrotxa!! Yo tengo un Aerospace y cuando se le acaba la batería el indicador digital parpadea ...no creo q sea cuestión de batería.
En el SAT de Breitling te despejarán dudas, y te lo dejarán como nuevo.
Gracias por las respuestas. A ver si con tanta ola de calor se ha "termodescompensado" :hmm:::bash::
Por la batería no tiene pinta de que sea.
A mí, la primera pila que tuve que cambiarle, el reloj me hizo una cosa muy rara: se reseteaba la parte digital (se ponía totalmente a cero) y se descompensaba, por lo tanto, con la analógica. A los pocos días, tal y como viene programado, parpadeaba la pantalla.
Pero lo de que adelante ... yo lo llevaría a revisar.
Enviado desde mi SM-J730F mediante Tapatalk
En cualquier caso, la pila se la puedes cambiar tú al reloj y ver cómo va, yo es lo primero que haría, ponerle una buena pila que será un coste de unos 5 euros y si a continuación no va bien, llevarlo al SAT.
Hola...pues ayer empezaron a parpadear las pantallas, así que pila baja.
Ahora toca cambiarla, pero yo no podré hacerlo, no sé ni cómo ni con que abrirlo. Irá al C.O. de Breitling y que de paso también cambien junta y hagan estanqueidad.
Pues es tan sencillo como soltar unos tornillos de la tapa trasera y sustituir la pila, no tengas miedo, es algo muy sencillo.
Los aerospace antiguos de 40 tenían una tapa a presión que la retirabas y cambiabas la pila, los posteriores llevan tapa con tornillos, está chupado y lo normal es que las juntas de momento estén perfectas, otra cosa es que cuando el reloj ya tenga bastantes años y señales de uso , lo lleves al sat de BREITLING a hacer una revisión completa con pulido del reloj, pero ahora mismo yo no haría ese desembolso que creo es innecesario
