Pulsadores magnéticos
  • Iniciador del hilo MdMoras
MdMoras
MdMoras
Hola compañeros,
Tengo una duda existencial con los pulsadores magnéticos de Breitling...::Dbt::
¿Alguien podría explicarme en qué consiste?¿Cómo va el mecanismo?
Por otro lado, sabeis qué modelos llevan este tipo de pulsadores?
Creo que el Avenger Seawolf, pero....hay alguno más?
Gracias por vuestra sabiduría.
:Cheers:
Este tipo de pulsadores Breitling son utilizados en algunos modelos que siempre (por ahora) utilizan calibres super-cuarzo, el sistema utiliza el magnetismo para operar los pulsadores, al presionar el botón que no tiene ningún tipo de conexión con el interior de la caja logramos activar el micropulsador interno, de este modo se evita el gran riesgo que tienen los pulsadores estándar al estar perforada la caja para la unión mecánica del pulsador con el calibre, con el sistema magnético Breitling la caja no está perforada en esta zona evitando cualquier posible riesgo, esto supone que la función cronográfica está operativa bajo el agua hasta el límite indicado por la marca en cada caso.
Puedes utilizar el buscador del foro para encontrar más información.
CARNITRON te lo a explicado correctamente. Y este es el modelo que lo lleva, el Chrono Avenger M1 con calibre B 73 Superquartz sumergible 1000m y realizado en titanio. Esta serie se rodujo de 2002 a 2008. Desconozco si algún otro modelo lo lleva.
El Avenger Seawolf Chrono en la colección actual también está dotado de este tipo de pulsadores.
Gracias compañeros!!
Yo tengo el Avenger Skyland Titanio, que por lo que decís no lleva este tipo de pulsadores.
Mi duda venía de que los pulsadores son muy similares en ambos modelos.
Un lástima que no los lleve este modelo, aunque no acciono los pulsadores bajo el gaua siempre te quedas más seguro
Gracias y un saludo
Imposible explicarlo de mejor manera...Claro y conciso.
saludos,
elmontecito
patrocinador subforo Breilting
