En una revisión se le puede decir a Rolex que te ponga piezas actuales para un modelo
  • Iniciador del hilo tonicab
tonicab
tonicab
descatalogado?
Hablo por ejemplo de sustituir la espiral antigua por una espiral azul parachrom.
Lo digo porque tengo entendido que en caso de no haber piezas antiguas se ponen las nuevas, pero si las hay antiguas puedes pedir que te pongan las nuevas?
descatalogado?
No, mientras tengan piezas en stock se usan las antiguas, una vez se acaba el stock se ponen las nuevas, por ejemplo ahora todos los cristales vienen con antirreflejo pero mientras hubo stock se colocaron sin antirreflejo. Otra cosa es la evolución técnica, cuando a un calibre se mejora determinadas piezas, en revision se cambian las antiguas por las mejoradas.
Sl2
Sl2
Gracias Alex, ¿desde cuando se ha incorporado el antireflejo? Supongo que será sólo interior, por eso de la durabilidad.
Diciembre de 2002, tratamiento AR en la lupa a doble cara.
No es mejor dejar un reloj con sus piezas originales?
Hay piezas que se desgastan y con el tiempo se deberían cambiar. Eso es lo que se hace (o se debería hacer) en todas las revisiones del reloj. Pero en un mismo calibre, a lo largo del tiempo se sustituyen ciertas piezas por otras que deben dar un mejor rendimiento, o bien se subsanan defectos de diseño que no estaban previstos. En el primer caso, se acostumbran a montar las piezas originales del calibre mientras quede stock; a partir de entonces se montarán las "nuevas". En el segundo caso, se montarán las nuevas tan pronto el reloj entre a revisión.
Al menos eso es lo que tengo entendido...
Hilos similares
