![DUCATI749](https://cdna.relojes-especiales.com/data/avatars/m/0/696.jpg?1632052201)
DUCATI749
En venta espectacular Casio GPW-1000 GPS "Gravity Master".
Se trata de uno de los tope de gama de Casio.
Comprado en C.O. de Valencia y usado muy poco.
El estado del reloj es muy bueno, con mínimas marcas de uso.
Logicamente, completo con toda su dotación de cajas, papeles, manuales y tarjeta de garantía oficial, sellada y CON FECHA A PONER EL DÍA DE LA COMPRA.
Garantía Oficial de 2 años.
Por si alguno no sabe de qué gama de Casio estamos hablando, le diré que el PVP del reloj es de 799 euros.
Funciones:
-Iluminador súper
Con sólo presionar un botón se iluminará el fondo de manera muy especial con colores de moda.
-Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
-Resistente a vibraciones
El módulo del reloj está rodeado de elementos de alphaGEL, que hacen que el reloj sea aún más resistente contra sacudidas y vibraciones. El alphaGEL es una estera de silicona muy flexible y que actúa como amortiguador sobre el módulo.
-Sistema de energía solar
El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
-Recepción de señales de radiofrecuencia DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC
Ya sea en Europa, Norteamérica, Japón o en Canadá, Centroamérica y China, una vez configurado el reloj según la zona horaria en la que se encuentre, éste recibe la señal de radiofrecuencia correspondiente para mostrar siempre la hora exacta. Además, en muchos países se activa automáticamente el horario de verano y de invierno.
-Hora GPS exacta
Gracias al receptor GPS, el reloj indica siempre y en cualquier parte del mundo la hora GPS exacta.
-Pantalla de neón
Las agujas y/o el índice están cubiertos por una capa fluorescente y, si el reloj se ha expuesto anteriormente a un foco de luz, brillan en la oscuridad.
-Función de hora universal
La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
-Dual Dial Time
-Indicador de fecha y día de la semana
La fecha y el día de la semana aparecerán en la pantalla.
-Cronómetro - 1/20 seg. - 24 minutos
El cronógrafo mide el tiempo transcurrido, el tiempo fraccionado y el tiempo final -con un segundo como la unidad de medición. El reloj cuenta con una capacidad de medición de hasta 24 minutos.
-Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
-Alarma diaria
La alarma diaria emite una señal acústica en el momento programado para recordar aquellos acontecimientos que se repiten diariamente.
-Ajuste automático de las manecillas
El ajuste automático de las manecillas comprueba la posición inicial de las mismas y la corrige a cada hora en caso necesario (tanto en caso de desviación por golpes como por efecto de magnetismo).
-Función avión (Offline Mode)
Con solo pulsar un botón, el reloj pasa al Offline Mode. De este modo, se puede desactivar en el reloj la recepción de radio o GPS durante un vuelo.
-Botón de bloqueo de la corona
Protege el botón de la corona de cambios accidentales de un modo de operación a otro.
-Tecnología Smart Access
El sistema Smart Access, a través de una corona electrónica le permite acceder de manera rápida e intuitiva a todas las funciones importantes del reloj. Con pulsar y girar la corona del reloj se puede cambiar entre los diferentes modos para manejar funciones como el cronómetro, el temporizador, la alarma o la hora universal.
-Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
-Cristal de zafiro
El cristal de zafiro es artificial y convence por su dureza y su resistencia contra los arañazos. Evita que el reloj se raye o que el cristal se empañe.
-Caja de resina
-Correa de carbono
Por separado, el carbono y la resina son resistentes y duraderos. Combinados, ofrecen una correa aún más resistente y con una duración notablemente superior. Además, el diseño de carbono de la correa no solo le otorga al reloj una apariencia elegante, sino que le aporta una dinámica deportiva.
-Clasificación de resistencia al agua (20 bar)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 22810)
-Precisión
GPS segundos
-Dimensiones
aprox. 66,0mm x 56,0mm x 18,8mm (A x A x P)
-Peso
aprox. 126,0 g
Como podéis ver, une todo lo bueno de los G-Shock, con la última tecnología de Casio como el GPS, la fibra de carbono o el cristal de zafiro.
El precio de venta es de unos ajustados 495 euros.
Recuerdo que su PVP es de casi 800 euros.
El envío asegurado está incluido en el precio.
2 Años de Garantía Oficial.
Dudas o consultas, por privado, correo o móvil.
Gracias por leer y un saludo.
Funciones:
-Iluminador súper
-Hora GPS exacta
-Pantalla de neón
-Dual Dial Time
-Alarma diaria
-Cristal de zafiro
-Caja de resina
-Correa de carbono
-Precisión
GPS segundos
-Dimensiones
-Peso
aprox. 126,0 g
