Casio G-shock Ana-digi solar radio AWG-101
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo templario
templario
templario
Hola! Vendo este bonito y completo reloj Casio AWG-101, solar, radiocontrolado multibanda 5, comprado en USA hace dos meses, con varias puestas.
El reloj está en muy buenas condiciones. Tiene instrucciones pero sin garantía. Funciona perfectamente, sincronizando indistintamente de UK o Alemania. El precio es de 95 euros envío incluido por Correos certificado asegurado.
Características obtenidas en Casio web:
Funciones
LED
Para iluminar la esfera del reloj se usa un diodo emisor de luz (LED).
Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Alimentación solar
Una celda solar proporciona la energía para la operación.
DCF/MSF/WWVB/JJY con sistema de recepción de señales de radio
Tanto en Europa como en Estados Unidos, en gran parte de Canadá y de Centroamérica o en Japón... una vez que se ha ajustado a una zona horaria determinada, el reloj recibe la señal de radio correspondiente y le indica en todo momento la hora exacta. Y, por si esto fuera poco, este reloj se ajusta automáticamente al horario de invierno y de verano en un gran número de países.
Neobrite
Un recubrimiento proporciona brillo de tono neón en la oscuridad por un largo periodo, luego de solamente una corta exposición a la luz.
Hora Mundial
Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
Cronómetro (1/100 seg. - 1 hora)
El tiempo transcurrido, los tiempos parciales y el tiempo final se miden con una precisión de centésimas de segundo. El reloj tiene capacidad para cronometrar hasta una hora.
Temporizadores - 1/1 minuto - 1 hora
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 hora de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
Alarma diaria, señal horaria
La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. El valor indica cuántas alarmas diarias principales se encuentran disponibles. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora.
Indicador de pila baja
Un indicador muestra el nivel de pila actual.
Calendario completo preprogramado
Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral
Cristal mineral duro resistente a las rayaduras.
Caja de acero inoxidable y resina
Pulsera de resina
Clasificación de resistencia al agua (20 bar / 200M)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Tipo de pila
CTL1025
Dimensiones
aprox. 52mm x 46,4mm x 14,9mm (A x A x P)
Peso
aprox. 54,3 g
Rebajado a 70 euros!
Vendido! Gracias al forero que lo ha comprado y a RE!
