![Goldoff](https://cdna.relojes-especiales.com/data/avatars/m/0/1.jpg?1646492740)
Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
Un guiño a los ¿niños? que en los 80 veían a Sonny Crocket y Ricardo Tubbs cazando malos en Miami... qué vicio ¿eh?
Oro y blanco, what else?
Como el Testarrossa, tiene avisador de cambio de aceite. En este caso tiene la forma de un indicador digital, cuya unidad es el mes, indicado en dos rodillos contiguos. El usuario activa este dispositivo quitando un pasador protector y presionando un pulsador en la trasera para activar los contadores que muestran el tiempo de funcionamiento acumulado del mecanismo en meses. A los 39 meses -tres años y tres meses- se recomienda un servicio y, una vez realizado este, los equipos de URWERK resetean el contador y reemplazan el pasador.
El UR-220 presenta la emblemática complicación de satélite giratorio patentada de URWERK. Las horas errantes se muestran en tres cubos satelitales giratorios. Cada uno, a su vez, se inserta en una manecilla de minutos. Juntos viajan 120 grados a lo largo del contador y, una vez que se acaba la hora, la manecilla da un gran salto de regreso al marcador "0" para acomodar el siguiente cubo. La indicación de minutos retrógrados sigue siendo una de las complicaciones más espectaculares. En una búsqueda de mayor potencia y velocidad, todas las caras del minutero han sido caladas.
El sistema retrógrado ultrarrápido del indicador de minutos se basa en tres elementos clave:
- El eje central engastado en cojinetes de rubí asegura la perfecta estabilidad del mecanismo y es la base sobre la que descansa toda la complicación. Un muelle cilíndrico tipo cronómetro de Marina que corre a lo largo de este eje genera la tensión necesaria para el movimiento retrógrado de retroceso.
- Este atípico minutero, que crea un marco para los satélites de las horas, presenta unas dimensiones extraordinarias. Fresado en aluminio con una tolerancia de centésimas de milímetro, toda la estructura tiene un peso total de 0,302 g y unas medidas ideales (ancho 8,03 mm x largo 22,29 mm x alto 7,30 mm), mientras que el equilibrio está garantizado por un contrapeso de latón. .
- Una doble leva coaxial en forma de estrella regula el mecanismo retrógrado, y su rotación define la trayectoria del minutero.
Otro elemento de información en la esfera es la indicación de reserva de marcha que se puede leer en dos indicadores de 24 horas. Mientras se da la cuerda manual, el indicador de la derecha es el primero en indicar el estado de cuerda del muelle real. Una vez que ha alcanzado su nivel máximo, el indicador de la izquierda toma el relevo. Esta reserva de marcha distribuida entre dos "depósitos" está compuesta por 83 elementos mecánicos, lo que demuestra la complejidad de su desarrollo.
Podrá gustar más o menos, pero objetivamente es una maravilla técnica
URWERK UR-220 Red Gold 4N – edición limitada (no se dice a cuántas unidades)
Movimiento
Calibre: Calibre UR-7.20 desarrollado por URWERK
Carga: Manual
Escape: De áncora
Frecuencia: 28,vph – 4 Hz
Espiral : Plana
Fuente de energía: Un solo barrilete
Rubíes: 59
Reserva de marcha: 48 horas
Materiales : Pletina en ARCAP P40, aguja de minutos 3D en aluminio con contrapeso de bronce; muelle central en acero.
Transportador de horas en aluminio; carrusel central y tornillería en titanio grado 5.
Acabados : Módulo y puente de reserva de marcha granulado circular negro.
Subesfera de reserva de marcha negra granallada.
Transportadores verticales satinados, biseles pulidos.
SuperLuminova© -componentes pintados: índices azules brillantes blancos; rojo brillante para el marcador de 60 minutos y el final de la escala de reserva de marcha.
tornillos pulidos.
Indicaciones
Horas errantes en una complicación satelital (patente URWERK);
Manecilla de minutos retrógrada 3D; doble indicador de reserva de marcha.
Indicador de cambio de aceite en dos rodillos en la parte posterior que muestra el tiempo de funcionamiento acumulado del movimiento en meses.
Caja
Material: oro rojo 4N
Dimensiones: Ancho: 43,8 mm; longitud: 53,6 mm; espesor: 14,8 mm
Cristal: De zafiro transparente
Fondo de caja: Cristal de zafiro y titanio tratado con DLC negro
Resistencia al agua: Presión probada a 30 m/3 ATM
Acabados: corona arenada y granallada con revestimiento de DLC negro; logotipo pulido con chorro de arena mate;
Protector de corona arenado con revestimiento de DLC negro
Trasera: fondo de caja pulido con chorro de arena con revestimiento de DLC negro;
Pasador: cuerpo satinado con grabado arenado, aguja pulida;
Cristales de zafiro teñidos; tornillos pulidos.
Correa : Caucho; cierre de velcro®
Precio CHF 149.000,00 (Precio en francos suizos / sin impuestos)
Movimiento
Carga: Manual
Escape: De áncora
Espiral : Plana
Rubíes: 59
tornillos pulidos.
Indicaciones
Caja
