![Goldoff](https://cdna.relojes-especiales.com/data/avatars/m/0/1.jpg?1646492740)
Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
Claude Greisler, maestro relojero y cofundador de la manufactura Armin Strom, se planteó recuperar el concepto "reloj de vestir", que su marca había medio abandonado en pos de relojes más "Concept", si se admite la paradoja. Es por esto que dedicó su atención a dos cosas principalmente: los acabados, pero sobre todo el tamaño.
Dice: "El pulido manual de cada puente de barrilete del lado de la esfera exige 12 horas de trabajo. Para que la iteración inicial fuera aún más excepcional, decidimos producir este puente en oro blanco. El puente del tren de ruedas en el reverso se bisela y se pule en 60°: un proceso mucho más complejo de ejecutar, cuya realización lleva el doble de tiempo. El pulido de las agujas que he diseñado para este reloj es también una labor que requiere muchísimo tiempo. El barrilete, pulido a mano, garantiza una reserva de marcha de 100 horas. El calibre AMW21 lleva una decoración Côtes de Genève; los chatones de los rubíes se pulen para obtener un acabado reluciente y la platina luce un graneado circular. El puente del volante y la rueda de escape escalonada presentan un atractivo aspecto tridimensional; y las aristas biseladas a mano refuerzan aún más la sensación de lujo de todo el conjunto.
El Tribute 1 es más clásico en sus dimensiones que todos mis diseños más recientes, pues tiene un diámetro de 38 mm y solo 9 mm de altura. La corona dispuesta en las 2 no solo es un detalle de diseño moderno, sino que ofrece un mayor confort de uso”.
La primera edición del “Tribute 1” ya está disponible en una edición limitada de solo 25 relojes. Con el deseo de hacerlo asequible, han fijado el precio en 13.900 CHF. Este primer modelo se distingue por su puente de barrilete de oro blanco y por una garantía de 10 años, exactamente el doble de la garantía estándar ofrecida normalmente por Armin Strom.
Características técnicas: el nuevo Tribute 1 de Armin Strom
ST21-TRI.75.AL.M.35
Indicaciones: horas, minutos, segundos
Movimiento: calibre de manufactura Armin Strom AMW21
Movimiento de cuerda manual
Sistema regulador: espiral plano con volante de inercia variable
Reserva de marcha: 100 horas
Dimensiones: 33.5 mm x 4.2 mm
Frecuencia: 3.5 Hz (25,200 a/h)
Acabado: manual del más alto nivel de calidad
Rubíes: 21
Número de piezas: 135
Caja: acero inoxidable
Cristal de zafiro y fondo de la caja con tratamiento antirreflejos
Diámetro: 38 mm
Altura: 9 mm
Distancia entre asas: 18 mm
Estanqueidad: 5 ATM
Esfera: descentrada
Agujas: fabricadas por Armin Strom, de acero inoxidable con acabado manual
Correa: Se entrega con una correa de piel de becerro Alcantara de color gris y cierre desplegable de acero inoxidable
Precio: 13.900,- CHF
Edición limitada 25 relojes
ST21-TRI.75.AL.M.35
Rubíes: 21
Diámetro: 38 mm
Altura: 9 mm
Estanqueidad: 5 ATM
Esfera: descentrada
