Hola... ¡Vendo Maquinas eléctricas!
Lo primero que tienes que tener claro es el tipo de barba que tienes: si tienes barba dura, como yo, tienes que irte como loco a por una Philips, si la tienes blandita, irás mejor con una Braun.
Lo segundo es si la vas a usar a diario, o si te afeitas cada dos o tres días. Si te afeitas a diario, no es necesario nada del otro mundo, pero si te afeitas cada dos o tres días (o tienes la barba dura como te he comentado antes), necesitas una máquina con potencia.
Llendo al grano: La mejor maquina que puedes conseguir ahora mismo es la Arquitech de Philips, que además está de promo, y te devuelven 50€. ¿que tiene la jodía? Pues lleva tres cabezales basculantes y pivotantes y triple anillo de cuchillas. Casi nada. La ventaja es que cada cabezal pivota hacia afuera de manera independiente, ajustándose sobre todo en el cuello y barbilla como ninguna. Las que vendo, son todas recargables. La limpieza se puede hacer directamten en el grifo con agua caliente
La mejor relación precio/prestaciones es la serie 8000, que es como la Arquitech, pero "sólo" tiene un cabezal triple basculante, y pivota hacia dentro. También tiene los cabezales con triple anillo de cuchillas. La serie 8000 viene con 30€ de descuento, y lo hay tanto a batería como a luz. También es limpiable en el grifo.
La serie 7000 ya baja bastante de prestaciones: el anillo es simple. Hay otra serie que es como la 7000 y que permite afeitado tanto en seco como en mojado, y que incluye lociones tipo nivea... vamos, un sacacuartos en toda regla prque no vale para nada.
Hay series 6000 y 5000, pero vamos que esas no te las recomiendo.
De Braún, la gama alta (de hasta 300€) vienen con doble cabezal de lámina de titanio y levanta pelos, con movimiento basculante y pulsónico
![Doubt ::Dbt:: ::Dbt::](https://cdna.relojes-especiales.com/data/assets/smilies/Doubt.gif)
, vamos, que vibra para levantar el pelo, pero ya te digo que lo único interesante es que tiene un sistema automático de limpieza, a precio de oro.
Luego bajamos, y perdemos la cuchilla "levantapelos", y luego el doble cabezal.
Coemntaros que por norma, la lámina de Braun es mucho más delicada y se va antes que el cabezal de Philips. Y que el truco de la durabilidad está en afeitarse con ella todos los días, no dejar que crezca la barba mucho, y sobre todo, no afeitarse apretando demasiado, y haciendo continuos movimientos.
Espero que te haya ayudado: mi consejo: Philips serie 8000
