Seiko 7S26 y 7S36
  • Iniciador del hilo manoloyloles
manoloyloles
manoloyloles
Baneado a petición popular
Publico aquí las diferencias entre estos calibres con ilustraciones tal y como aparecen en el Seiko-Citizen Forum por obra y gracia del forero Adriano (link original al final del artículo.
La idea es de José Manuel; la traducción es mía y de Evalls en la parte técnica, sin cuya ayuda, este burrelas de la relojería jamás habría podido hacer nada. ¡Gracias por todo, Ernest! ;-)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>Adriano DIFERENCIAS ENTRE LOS CALIBRES 7S26 Y 7S36 DE SEIKO.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Aparte de que uno monte 21 y el otro 23 rubíes, cuestión ampliamente tratada, y como vale más una imagen que mil palabras, he aquí la ÚNICA diferencia entre estos dos calibres nipones:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Éste es el 7S26:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Y éste el 7S36:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ESTA PIEZA: <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
¿Veis esta pieza? Ésa es la diferencia entre el 7S26 y el 7S36, ¡¡ESO!! Pero ¿qué es exactamente esta pieza?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Seiko la denomina: “PUENTE INFERIOR PARA <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:personName w:st="on" ProductID="LA RUEDA PRIMERA">LA RUEDA PRIMERA</st1:personName> Y EL PIÑÓN”.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
La pieza tiene dos rubíes sin agujero, que sirven como contrapivotes inferiores para la rueda primera y la rueda de escape. Pero no exactamente como en el Diafix, que tiene resortes. Así es que no sé si podemos llamar a estos rubíes “Diafix”, pero qué más da… Desde luego, si hay contrapivotes es necesario que los rubís con agujero sean diferentes a los rubís normales con agujero.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Y a consecuencia de los,contrapivotes los pivotes de las ruedas tienen que ser diferentes. Ahora no recuerdo si el uso de esos contrapivotes requiere que los pivotes sean más cortos o más largos (creo que son más largos), por lo que la rueda primera y la rueda de escape del 7S36 tienen los pivotes un poco más largos (o un poco más cortos, no recuerdo, como dije). Pero estoy seguro que son diferentes, ya que tienen un número de referencia o serie de la pieza distinto (ver dibujos).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lo normal, por ejemplo, que la rueda primera y la de escape para la versión de 17 rubíes del calibre 7006 sean diferentes de las de la versión de 19 rubíes del mismo calibre, debido al uso de un Diafix superior para ambas ruedas. Eso hace que la versión de 19 rubíes necesite pivotes más largos (o más cortos, no recuerdo) para estas ruedas. Y hay otros ejemplos, como el calibre 6106: debido a las versiones de 17, 25 ó 25 rubíes, las ruedas tienen diferente tamaño de pivotes, dependiendo de si cuentan o no con Diafix.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Así es que, aquí está la lista:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
PARTES AÑADIDAS.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
- PUENTE INFERIOR PARA <st1:personName w:st="on" ProductID="LA RUEDA PRIMERA">LA RUEDA PRIMERA</st1:personName> Y PIÑÓN (que tiene dos contrapivotes –inferiores- para la rueda primera y de escape. A todo esto, ¿tiene sentido lo de la tercera rueda, o tiene nombre técnico? <o:p></o:p>
- TORNILLO DEL PUENTE INFERIOR PARA <st1:personName w:st="on" ProductID="LA RUEDA PRIMERA">LA RUEDA PRIMERA</st1:personName> Y PIÑÓN.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
PARTES QUE SON DISTINTAS:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
- RUEDA DE ESCAPE (por la razón aludida: la longitud del pivote es diferente por el contrapivote añadido).<o:p></o:p>
- RUEDA PRIMERA (por la misma razón).<o:p></o:p>
- RUBÍ CON AGUJERO INFERIOR PARA <st1:personName w:st="on" ProductID="LA RUEDA DE">LA RUEDA DE</st1:personName> ESCAPE (necesita ser diferente para recibir el contrapivote).<o:p></o:p>
- RUBÍ CON AGUJERO INFERIOR DE <st1:personName w:st="on" ProductID="LA RUEDA PRIMERA">LA RUEDA PRIMERA</st1:personName> (por la misma razón).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ahora, más preguntas del millón: ¿Para qué sirve esa COSA? ¿Hace al 7S36 más preciso? ¿Lo hace mejor?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Sabéis que soy un seikoadicto o, de otro modo, no estaría escribiendo esto, pero mis respuestas sinceras a las preguntas son: para nada; no y no.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Puede que no estéis de acuerdo, pero en la práctica no sirve para nada y no tiene ningún efecto apreciable. Incluso desde el punto de vista técnico y teórico, las ventajas son, en mi opinión, difíciles de probar.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Mi conclusión es que esa COSA sirve para elevar el número de rubíes sólo y para hacer ver que los modelos equipados con 7S36 son “algo más”. Seiko no ha querido usar el mismo calibre para los modelos básicos y para los más elaborados, así es que han tomado un 7S26, le han añadido dos rubíes inútiles y han llamado al calibre de otra manera.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
La pista es simple: en el pasado, calibres del mismo nombre han tenido versiones con diferente número de rubíes, aunque el modelo de calibre era el mismo. ¿Ejemplos?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
- 6106 - 17, 23, y 25 rubíes (25 el "A", 17 y 25 el "B", 17, 23 ó 25 el "C")<o:p></o:p>
- 7006 - 17 y 19 rubíes.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nótese cómo el <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="6106C">6106C</st1:metricconverter>, por ejemplo, usa el mismo artificio que el 7S36 para elevar el número de rubíes.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Queda preguntarse por qué Seiko decidió añadir dos rubíes al 7S26 y cambiarle el nombre a 7S36, en vez de, simplemente, decir que se trata de versiones del 7S26 con 21 ó 23 rubíes. Razones de mercadotecnia; no tengo otra respuesta. Lo mismo es aplicable al 7S55: lo único que difiere del 7S35 es la decoración del rotor. ¿Suficiente para denominar el calibre con un nombre distinto?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
En el pasado, calibres de la misma familia tenían razones más “decentes” para tener nombres distintos, como son los casos del 6309 y 6319, o 6106 y 6119. Pero las diferencias entre los calibres de la familia 7S son muy pequeñas. Sin embargo, por otra parte, si no los denominaran con nombres diferentes, la que hemos llamado “familia 7S” tendría sólo dos variantes: 7S26 y 7S25 (versión sólo con día del mes). Es por eso por lo que la ausencia de DÍA DE <st1:personName w:st="on" ProductID="LA SEMANA">LA SEMANA</st1:personName> en el calendario es razón bastante para cambiar el nombre, como hizo siempre Seiko. Pero dos rubíes más o un rotor decorado no son razones técnicas para denominarlos de forma distinta.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Pensando más en profundidad, creo que si Seiko sólo tuviera los calibres 7S25 y 7S26 no podríamos hablar propiamente de una “familia”. Por ello Seiko, sabiamente, denominó los calibres de forma diferente, para que la “familia” 7s diera la impresión de ser más rica.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Y, en mi opinión, han decidido correctamente desde un punto de vista comercial. ¿Qué hay de malo en eso?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Pues ya está.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Gracias por leer hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado. Y perdón por el rollo, especialmente, por los pensamientos más “profundos”.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Saludos.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Adriano.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Fuente: http://www.larrybiggs.net/scwf/index.php?mod=103&action=0&id=1108790043<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
</o:p>
