Kodak Retina IIc para coleccionar o decorar
  • Iniciador del hilo retina
retina
retina
Vendo una cámara Kodak Retina IIc, de 35 mm. osea de carretes normales, es plegable, el conjunto del objetivo-obturador se pliega dentro del cuerpo de la cámara, de esa manera es más compacta.
El objetivo es todo un Schneider Kreuznach Retina-Xenon f2.8 en un obturador Compur Synchro el mismo que llevan por ejemplo las Hasseblad, por lo que puedes harcer fotos con flash hasta 1/500 de segundo.
El enfoque es mediante telémetro de doble imagen, igual que Leica.
Tiene sistema de lentes intercambiales de 35 a 80mm.
La cámara viene solo con el objetico normal de 50mm.
El estado es muy bueno, las velocidades y el telémetro estan OK.
Aunque el mayor interes esta en los coleccionistas, esta cámara puede hacer fotos de altisima calidad. Viene con un antiguo flash de bombillas fabricado por Zeiss-Ikon, que le da un aire muy retro.
Precio 75€ + portes
Pago mediante ingreso en cuenta.
V E N D I D A.
Camino de Almeria.
Gracias.
