ayuda calibre del ananta spring drive gmt
  • Iniciador del hilo MISTIC
MISTIC
MISTIC
lleva oscilador de cuarzo??????????????
ESPECIFICACIONES​
1 Características ...................................... 5R66: Manecilla de hora, manecilla de minuto, manecilla de
segundo, manecilla de 24 horas, indicación de calendario,
indicador de reserva de energía
5R67: Manecilla de hora, manecilla de minuto, manecilla de
segundo, indicación de fase lunar, indicador de reserva de
energía
2 Frecuencia de oscilador de cristal ........ 32,768 Hz = Hercios .. Ciclos por segundo)
3 Atraso/adelanto .................................... Dentro de 15 segundos por mes (equivalente a segundo por
día) (Si el reloj se lleva puesto en su muñeca dentro de la
gama de la temperatura normal entre 5 ºC y 35 ºC.)
4 Gama de temperatura operacional ....... Entre -10 ºC y +60 ºC Bajo una condición de baja temperatura
(inferior a 0ºC), siempre mantenga por lo menos un sexto de
la energía del reloj mostrada mediante el indicador de reserva
de energía.
5 Sistema impulsor…. ............................. Spring Drive (Tipo automático con función de cuerda manual)
6 Movimiento de manecilla ..................... Manecilla de segundo de movimiento deslizante
7 Tiempo de operación continua ............. Aproximadamente 72 horas (Aprox. 3 días) *Si el indicador de
reserva de energía muestra que la energía suministrada mediante
el muelle real es plena antes de que el reloj comience a
funcionar.
8 IC (Circuito Integrado) ........................... Oscilador, divisor de frecuencia y circuito de control de Spring
Drive (C-MOS-IC: 1 pieza)
9 Rubís … .............................................. 30 rubís​
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto.
si, eso es un tema de discusion sobre los spring drive, es un reloj mecanico, pero lleva un escape a base de un freno electrico que se regula por un ocillador de cuarzo, y ademas de 32Khz, entonces tiene la exactitud de un cuarzo cualquiera, 15 segundos al mes.
Sí. Lleva un oscilador de cuarzo, imbuido en un microchip.
No te lleves a engaños, esto ya se ha discutido mucho. Es un reloj mecánico, ya que tiene muelle real, volante, etc etc. La única parte "electrónica" es un pequeño chip con un oscilador de cuarzo, que regula la velocidad del escape, nada más.
Si quieres más info, hay algunos hilos en el foro donde se ha hablado de esto. ^_^
Osea que no es un automatico puro, ni un cuarzo . Se podria decir que es un hibrido
Gracias
Muchas gracias
Nanai, es un mecánico. Para ser exactos, un reloj mecánico regulado por cuarzo, y así lo dice su patente:
Patent RE38110
Electronically controlled mechanical timepiece and control method therefor
Inventor: Shinkawa, et al.
OBJECTS OF THE INVENTION
It is an object of the present invention to provide an electronically controlled mechanical timepiece that is free from phase excursions and has rapid control system response, and to a control method therefor.
SUMMARY OF THE INVENTION
According to the present invention, there is provided an electronically controlled mechanical timepiece including: a mechanical energy source; a generator driven by the mechanical energy source connected to the generator via a wheel train.[.bridge.]. , which generates induced electric power for supplying electric energy; a brake circuit for braking the generator; pointers joined to the wheel train .[.bridge.]. ; and a rotation control circuit for controlling the rotation cycle of thegenerator by controlling the brake circuit; wherein the rotation control circuit includes: a rotation detection circuit for generating a rotation signal of the generator; a target-signal generating circuit for generating a target signal corresponding toa target number of revolutions; and a phase-difference compensating circuit for detecting the phase difference of the target signal output from the rotation detection circuit, and the target signal output from the target-signal generating circuit, andoutputting a phase-difference compensation signal which is used as a braking control signal in the brake circuit.
An electronically controlled mechanical timepiece of the present invention uses a mechanical energy source such as a spring to drive pointers and a generator, and controls the number of rotations of a rotor, i.e., the pointers by braking thegenerator. At this time, the electronically controlled mechanical timepiece compares the phases of a rotation signal of the generator and a target signal such as a timepiece's standard signal, and inputs based on the phase difference a brake controlsignal to a brake circuit for the generator, whereby a so-called phase-synchronization circuit or phase-locked-loop control (PLL control) is realized in an electronically controlled mechanical timepiece. Accordingly, since a braking level can be set bycomparing the waveforms of generated power in each cycle, the activation of a locked range realizes a stable, rapidly responsive system and enables the elimination of phase excursions unless the waveforms of generated power remarkably change suddenly.
Under these circumstances, it is preferable that the generator and the brake circuit constitute a voltage-controlled oscillator, and that the phase-difference compensating circuit include: a phase-comparison circuit for comparing the phases ofthe rotation signal and the target signal; and a brake control circuit for inputting to the voltage-controlled oscillator the phase-difference compensation signal for controlling the brake circuit based on an output from the phase-comparison circuit.
Under these circumstances, it is preferable that the rotation control circuit include a waveform shaping circuit for converting the output waveform of the voltage-controlled oscillator into rectangular-wave pulses, and outputting as the rotationsignal to the phase-comparison circuit.
The output waveform of the voltage-controlled oscillator changes in accordance with a control method therefor. However, by providing the waveform shaping circuit, the different part of the output waveform can be absorbed, and rectangular-wavepulses capable of being compared with a time standard signal can be output to the phase-comparison circuit, irrespective of the output waveform from the voltage-controlled oscillator. Thus, the phase-comparison circuit, etc., can be used in common toenable a reduction in a component cost.
In addition, it is preferable that the rotation control circuit include a frequency-to-velocity converter for converting the frequency of an output signal from the voltage-controlled oscillator into velocity, and that the brake control circuit becapable of outputting a signal which controls the brake circuit, based on an output from the phase-comparison circuit and an output from the frequency-to-velocity converter.
By providing the frequency-to-velocity converter, the time constant of a control circuit can be reduced, and responsiveness can be further improved.
Moreover, it is preferable that the phase-difference compensating circuit include a phase-difference detection circuit and a compensation-signal generating means for receiving an output from the phase-difference detection circuit that therotation signal and the target signal be repetitive pulses, that the phase-difference detection circuit include counters for counting the numbers of rises or falls of the respective signals, and that one counter be incremented or decremented when thetarget signal rises or falls, or is incremented or decremented when the rotation signal rises or falls, and outputs an output of the counter as a phase-difference signal to the compensation-signal generating circuit.
By using a counter to constitute the phase-difference detection means, circuit arrangement can be simplified, and a cost can be also reduced. In addition, a counter capable of holding a plurality of counts can be used. Thus, a phase differencein a broad range can be detected, and even if phase differences are totaled, the total can be held. Accordingly, control in accordance with a total of phase differences can be performed, and more accurate velocity-controlled control can be performed.
Under these circumstances, it is preferable that the phase-difference detection circuit include: an integral counter for measuring a total of the phase excursion periods of the rotation signal and the target signal; a proportional counter formeasuring phase excursion periods; and an adder for increasing or reducing the value of each counter in accordance with a lead or lag of the phase excursion of the rotation signal with respect to the target signal.
According to the present invention, there is provided a control method for an electronically controlled mechanical timepiece including a mechanical energy source; a generator driven by the mechanical energy source connected to the generator via awheel train .[.bridge.]. , which generates induced electric power for supplying electric energy, a brake circuit for braking the generator, pointers joined to the wheel train .[.bridge.]. , and a rotation control circuit for controlling the rotationcycle of the generator by controlling the brake circuit, wherein a rotation signal of the generator and a target signal generated in accordance with a target number of revolutions are compared to detect the phase difference therebetween, and aphase-difference compensation signal in accordance with the phase difference is used to control the brake circuit.
In the present invention, phase excursions can be eliminated, and stable, rapidly responsive control system is realized because an electronically controlled mechanical timepiece can be controlled by phase-synchronization circuit control (PLLcontrol).
Under these circumstances, it is preferable that the control method comprise: using an integral counter to measure a total of the phase excursion periods of the rotation signal and the target signal, and using a proportional counter to measurephase excursion periods; determining a lead or lag of the phase excursion of the rotation signal with respect to the target signal; computing a phase-difference compensation signal for setting a braking time by increasing or reducing the value of eachcounter in accordance with the determined result; and using the phase-difference compensation signal to control the brake circuit. The setting of the braking time includes not only the case where a braking time is directly set, but also the case whereindirect braking is performed by setting a braking release time in which braking is not performed in a predetermined cycle.
Es una googleducción, pero sirve para ilustrar.
Pues eso, reloj mecánico :D
se podria decir que es un mecanico con marcapasos?
Y dale, otra vez con la misma comparación :D :D :D
Se podría decir que es un reloj automático regulado por cuarzo!
  • #10
bueno che te agradezco mucho tus aporttaciones
un abrazo a tu amiga submarinista
guiño
  • #11
No me malintrepretes, siento haber parecido brusco. Es que esta comparación ha salido más de una vez tb.
Mira, esto se reduce a una cosa: Tiene lo mejor de ambos mundos.
Los detractores de Seiko, se empeñan en que es un cuarzo, porque tiene un oscilador de cuarzo.
Los defensores de Seiko nos empeñamos en que es un reloj mecánico, (volante, muelle real, 30 joyas...) con un sistema de control del escape electrónico.
Los del grupo 1 no se bajan del carro, por mucho que se lo expliques o razones.
Los del grupo 2 no nos bajamos tp del carro (porque tenemos razón :D)
Lo importante és: Te gusta? Te entusiasma? Opinas que es la mayor revolución en relojería desde el oscilador de cuarzo?
Forja tu propia opinión, y sé fiel a ella. Y sobre todo, disfruta de los relojes. ^_^
  • #12
Blanco y en botella :ok:: El control de escape es el Tri-syncro regulator.
  • #13
Que es conceptualmente un control de escape? En que medida influye en el conteo del tiempo del reloj?
  • #16
lo que me jode es que ya que hacen un reloj de cuarzo de este calibre y precio, podrian usar un ocillador de 192Khz en vez del 32Khz normalito
solo para referencia, un cuarzo normal pierde/gana unos 15 segundos al mes,
mientras que un cuarzo de alta frequencia, como usan algunos relojes breitling o el seiko SBCM023 (la version cuarzo del SKX007) que es un reloj de mas o menos 200 euros, los cuarzo de 192Khz dan una precision de 20 segunos +/- al año,
han puesto un ocilador de mas calidad en un reloj de 200 euros que en uno de 5000, y eso jode,
  • #17
Pues precisamente porque es un reloj MECANICO, con escapa electrónico, no un reloj de un cuarzo.
  • #18
podria ser de cuerdas y pesas, sigue teniendo escape regulado por un ocillador de cuarzo,
y en un reloj de ese calibre, esperaria un ocillador de 192Khz, no de 32Khz.
  • #19
Pues ni pa ti ni pa mi :D:-P
Te pongo unas citas de los foros de WuS (en inglés).
In SpringDrive a small amount only of rotor motion energy is transformed in electricity, allowing to power a 32 kHz quartz and simple integrated circuit, but not a high frequency quartz (more consuming) and complex electronics.
Since a high frequency, temperature compensated quartz watch needs more electrical power, such a quartz reference is not compatible with SpringDrive which delivers only very limited electrical power.
Un saludo :)
  • #20
ah, ahora lo entiendo,
basicamente el barrilete tendria que ser el triple de grande para poder tener un muelle lo bastante grande para alimentar el cristal de mayor frequencia,
  • #21
ok y muchas gracias
