Reloj inglés de caja alta R121
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Newton
Newton
Newton
Las variaciones que el reloj ha experimentado desde su creación hasta nuestros días son enormes. Estas se han producido tanto en los mecanismos como en las cajas.
Como es lógico, cada aficionado a los relojes tiene sus particulares gustos y preferencias.
Un tipo clásico de reloj, es el de caja alta; y dentro de el, la relojería inglesa nos ha dejado ejemplares magníficos.
Este que les muestro es un reloj inglés de caja alta, con sonería de horas sobre campana por sistema de rastrillo y caracol. Dispone de segundero, calendario, y fases lunares.
Corresponde probablemente a mediados del siglo XIX.
Aquí les muestro algunas imágenes que tomé de el esta misma tarde.
Espero que les guste.
Saludos,
Un precioso reloj ingles de caja alta, muy intersante. No veo bien en su esfera el nombre del relojero, para decirte si viene en el Baillie, pero estoy de acuerdo con tu datacion. Un cordial saludo
Hola amigo,
En la esfera aparece el nombre:
FISHER WEST BROMWICH.
Según me indica el anterior propietario del reloj, corresponde al relojero John Fisher
He encontrado una referencia a este relojero (clockmaker and watchmaker), en un libro sobre relojes ingleses.
Indican en dicho libro varias direcciones que probablemente correspondan a los lugares en los que residió, bien ejerció su profesión, o ambas a la vez:
117Gt Hampton St, 1829-1842
83 Hospital St, B´ham 1843-1853
8 Moseley St, B´ham 1854-1855
Sherlock St, B´ham 1856-1860
He encontrado otros Fisher pero hacían solo relojes de bolsillo.
Existe además otro Fisher clockmaker and watchmaker, es de Sutton Coldfield, Warwicks, pero no se llamaba John.
Si encuentras alguna referencia en tu biblioteca, será interesante conocerla.
Magnífico ejemplar y en muy buen estado. Muchas gracias.
Hola amigo,
Un saludo,
www.cucoclock.com
hOLA amigo:
En volumen 2 de Brian Loomes, aparece un John West Bromwick 1828-1850, en la pagina 79 "Watchmakers&Clockmakers of the world". Un saludo cordial
Gracias por la información.
Te queria hacer la siguiente pregunta: ¿Se puede llamar tambien a los relojes de caja alta, de antesala?, yo creo que es lo mismo. Un saludo amigo Newton
Pues la verdad es que no tengo muy clara la denominación de "relojes de antesala".
Escribo a continuación una información sobre los relojes de caja alta, extraida del libro ENCICLOPEDIA DE LAS ANTIGÜEDADES de PAUL ATTERBURY y LARS THARP. Seguramente buena parte de esta información ya la conocerás, pero en cualquier caso la reproduzco aquí para los interesados en ella:
I RELOJES DE CAJA LARGA
"Los relojes de caja larga aparecieron poco después de que se desarrollara el péndulo en Holanda a finales de la década de 1650. Estos atractivos relojes que se mantienen en el suelo, diseñados con cajas largas para proteger las pesas y el péndulo, se hicieron por primera vez en Inglaterra donde se los conocía como relojes del abuelo. Los relojes de caja larga se hicieron en América y también en la Europa continental aunque en menor número.
Los primeros relojes de caja larga tenían escapes del eje del áncora y utilizaban péndulos cortos. No empezaron a hacerse con el péndulo más largo, que da los segundos, hasta el desarrollo del escape de áncoraque que era más preciso (cerca 1671). Las primeras cajas, hechas antes de mediada la década de 1670, tenían un carácter clásico, arquitectónico, a menudo con columnas corintias y frontones en la parte superior. Desde el principio de la década de 1670 estos elementosse limitaron a sólo columnas derechas o retorcidas en el frente del soporte del entablamento
CAJAS DE MARQUETERÍA
Cuando la decoración de marquetería se aplicó por primera vez a las cajas de relojes ingleses (cerca (1675), se limitó a dar forma a paneles de flores. En 1690, sin embargo, se extendió a todo el frente de la caja y a menudo incorporó bordes de marquetería de algas (conocida como marquetería arabesca, la marquetería de algas recibió dicha denominación debido a los dibujos ondulantes que formaban las maderas de contraste, como el acebo y el nogal, similares a frondas de algas). La zona de la caja cubierta de marquetería de algas aumentó hasta que, alrededor de 1700, desplazó totalmente al estilo floral. La decoración de pintura de laca suplantó a la marquetería entre 1710 y 1715.
CONSIDERACIONES
Algunas cajas de reloj hechas de nogal se taracearon a finales del siglo XIX. En muchas de estas piezas la marquetería de toda la caja es de una calidad que hace imposible distinguirla de la original, excepto a los expertos, y puede no afectar al valor del reloj.
Compruebe que la marquetería de toda la caja es igual porque muchos plintos se pudrieron por descansar sobre suelos de piedra húmedos y fueron reemplazados. La marquetería original debe ser desigual al tacto. Una superficie muy suave, uniforme puede indicar reparaciones o restauraciones recientes.
II RELOJES DE CAJA LARGA
Los fabricantes de cajas de reloj eran un grupo especialista que generalmente seguía los dictados de la producción de muebles, a menudo 25 años más tarde. Antes de 1700 se hicieron pocas cajas pintadas de laca, aunque el estilo se había puesto de moda en la década de 1670. De un modo similar, las cajas de caoba eran poco comunes antes de 1750, a pesar de que esta madera se estaba usando corrientemente desde dos décadas antes.
Incluso cuando la marquetería estaba de moda, entre 1680 y 1710, las cajas de nogal simples permanecieron tan populares como siempre.
La parte superior de los primeros relojes de caja se podía empujar hacia arriba para dar acceso a los agujeros de ventilación. Sin embargo, hacia 1710 los relojes se habían convertido en demasiado altospara que eso fuera práctico y se hizo una puerta en la campana. Este aumento de la altura significaba que las esferas, que incluyeron los anillos de capítulo y las enjutas, crecieron también. Las primeras enjutas eran cabezas de querubines alados que se fueron haciendo más elaboradas y hacia 1690 incluían también rollos. Las alas se omitieron en 1700 y las enjutas eran de estilo rococó en 1745."
"RELOJ HOLANDÉS DE CAJA LARGA
Firmado FROMANTEEL & CLARK, este reloj de nogal (cerca 1710) es una prueba de los estrechos vínculos que existían entre la fabricación de relojes inglesa y holandesa. JOHANNES FROMANTEEL, relojero inglés de origen flamenco, llevó el péndulo por primera vez a Inglaterra. Su hermano Abrahan se asoció con Christopher Clarke, que hacia 1704 se ocupó de la rama holandesa de la empresa.
Este reloj tiene una profusión de indicaciones de calendario (día, fecha, y fases de luna), típicamente holandesa, aunque el estilo de la caja es inglés. Más adelante en los relojes de caja larga holandeses se desarrolló un estilo de caja y esfera local, pero se continuaron utilizando los mecanismos ingleses".
Toda esta información, como digo, está sacada del interesante libro: ENCICLOPEDIA DE LAS ANTIGÜEDADES de PAUL ATTERBURY y LARS THARP
Conviene recordar lo que sobre el reloj de caja alta nos dice J.M. Echevarría en su magnífico libro COLECCIONISMO DE RELOJES ANTIGUOS de la editorial Everest.
Según Echevarría, el reloj de caja alta :
"es de origen holandés, aunque fue tan pronta y perfectamente asimilado al gusto y vida inglesa que bien pudiera considerarse británico".
"La idea de encerrar las pesas dentro de un mueble no era nueva, existiendo ejemplares del siglo XVI llamados de columna que parecen relojes con resorte motor posados sobre muebles columniformes, que de hecho eran a relojes a pesas".
Según nos cuenta Echevarría, a partir de la segunda mitad del siglo XVII la dualidad entre la caja y el movimiento del reloj se convierte en una realidad.
"A partir de ese momento la caja y el reloj se convierten en dos entidades completamente distintas. Nunca más, salvo en los relojes populares, construirá el relojero sus cajas.
El oficio de constructor de cajas entra de lleno en la relojería. A veces es un ebanista, otras broncista, orfebre, etc.
Las mejores piezas llevarán la firma de ambos: relojero y constructor de la caja.
En el primer reloj de pesas inglés con caja de madera, esta se limitaba a cubrir el mecanismo. Era un reloj de caja corta y se colgaba igual que los relojes de linterna.
Hacia 1660, tal vez FROMANTEEL o EDWUARD EAST, colocaron la caja con su movimiento sobre un pedestal o cofre de madera, que contenía las pesas, dando origen al reloj de caja alta, que habría de iniciar la hegemonía de la relojería inglesa.
Los relojes de esa época tienen remates arquitectónicos clásicos, una altura aprox. de 190-200 cm, con una caja muy estrecha. Esta solamente contiene las pesas, pues el péndulo, aún es corto."
La historia del reloj, en sus múltiples variantes y estilos es tan apasionante que merecería el mismo detallado estudio que el exclusivamente técnico de sus mecanismos.
Gracias por tu contestacion y informacion tan detalla. Un saludo amigo
INGLES CAJA ALTA ROB HIGGS LONDON??
Hola a todos, soy un recien "enganchado" a la fiebre relojera.
Me gustaria conocer algo más de este reloj. Fecha, Historia del relojero...
Es un reloj de caja alta ingles, que funciona a la perfección en casa de mis padres, no tiene apenas adelantos ni atrasos, pero.. En la esfera tiene una apertura para ver el dia numerico, este no funciona, esta anulado creo, porque tenia problemas, ¿No hay un esquema de funcionamiento de estos relojes?
Aunque aún no me veo capaz, (Antes descuartizare muchos sin valor), quisiera ver como puedo PONERLO A PUNTO.
¿Como puedo mantener las cuerdas de tripo natural, se están empezando a deshilachar? Estoy pensando en algún tipo de cera, o grasa de caballo?? ¿Qué opinais?
Un saludo. finoybutifarra
PD: He intentado colgar fotos, pero debido a la ley de Murphy las colgare otro dia.
Hola, maestro Newton
Queria preguntarle cuanto mide de alto este reloj, hablo del mueble, naturalmente.
Muchas gracias por responderme.
Por supuesto es un ejemplar magnifico!
Gracias por compartirlo con nosotros
Ricardo.
Ricardo.
El maestro Newton no podra contestarte ya que no se encuentra ya en este foro. Un saludo
hola newton, es precioso.
saludos Newton ,me alegro de ver sus fotos y de paso verlo a ud por aqui,saludos
¿Donde está Newton?
precioso reloj , una maravilla de pieza, pocas quedan así
un saludo
