Ayuda con disco duro portatil
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo fjdoming
F
fjdoming
Quasi-forer@
Hola, agradecería que alguien me ayudara.
Tengo un disco duro portatil con alimentación a la red eléctrica y conexión al pc por usb. Parece ser que la fuente de alimentación se ha quemado, pero que el disco está bien.
Mi pregunta es la siguiente:
Se podría conectar el disco duro portatil, una vez desmontado de su caja, al pc directamente como otro disco duro interno normal? Y de ser posible, como se hace?.
No se si me explicado bien.
Espero vuestras respuestas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola. Por supuesto que se puede. Supongo que tu disco duro es SATA, así es que no hay más que abrir el PC, conectar el disco a la alimentación y al cable de datos, sujetarlo y listo; es decir, como cualquier otro disco duro.
Primero lo tendrás que sacar de la caja :D
Gracias manoloyloles.
La cuestión es, pueden operar los dos discos duros conectados a la vez?? Uno sería el disco duro principal con el sistema operativo y demás y el otro funcionaría como si fuese externo, no?.
Cómo los conecto?
Hay algún tutorial que te explique como hacerlo????
Gracias de nuevo
Alguna otra sugerencia???
Gracias
El que tiene el sistema operativo tiene que estar conectado como maestro. El otro como esclavo.
En la parte de atras tiene unos jumpers y en el disco duro tendrá una pegatina que te indicará qué posición deben tener para que cada uno sea maestro o esclavo (slave).
Muchas gracias Anferro. Mañana le echaré un vistazo tranquilamente.
yo te recomendaria comprar una caja vacia para disco duro de 3 1/2 o de 2 1/2 y mejor llevar el disco para que el conector sea el correspondiente ide o s/ata, y asi volveria a tener operativa la unidad portatil.
un saludo
